USB traseiro e PCI HUB não funcionam
cmilanelo
Boa tarde a todo mundo do Fórum!
Estou com um problema com as entradas USB de um pc. Ele não tem entradas frontais instaladas, apenas traseiras. Ele tinha um impressora conectada e um mouse. Porém, depois de alguns dias, as portas simplesmente param de funcionar (se não me engano, quando conectaram uma cam digital)
Comprei um HUB PCI e também não funcionou. Nem mesmo reconhece os dispositivos conectados.
Tentei tirar o pc da tomada por alguns minutos e, quando ligo novamente, as entradas USB onboard voltam a detectar os periféricos, porém eles ficam como desconhecidos.
Se voltar a formatar o pc provavelmente irá "solucionar" por alguns dias, mas queria dar um fim no problema. Alguma dica? Mesmo que funcione apenas as do HUB PCI, mas preciso de USB.
OS: WinXP SP3
Mobo: ASRock G41M-VS2
Obrigado a todos!
Ok, o espirito santo desceu no pc aqui e voltou a funcionar o USB traseiro, porém apenas periféricos de baixo consumo de corrente.
Mas a placa PCI HUB USB continua sem funcionar e gostaria MUITO que isso acontecesse. O que poderia fazer? Gostaria de acreditar que a solução vai ser bem simples... =X
Obrigado..!
