Problema no proteus ou no meu codigo?
arh
bom dia pessoal, to estudando aqui, ai fiz um codigo que a ideia é assim, um pic transmite o valor de uma variavel via rs232, para outro pic, este pic pega o valor desta variavel, copia e exibe no display lcd, e seta o pwm. aqui to testando ele ta dando +/- certo, so que ta demorando de mais, tipo: eu aperto o botao ele demora uns +/- uns 8 seg pra aparecer no display e tal.
so que o pc que eu uso tambem nao ajuda, é uma carroça de 512mb rs. mas todos os outros programas que testei, tudo dava certinho.
segue o codigo:
transmissor:
 #include <16f628a.h>
#fuses intrc_io, nomclr, nowdt
#use delay (clock = 4000000)
#use fast_io (a)
#use fast_io (
#bit botao_1 = 0x05.0
#bit botao_2 = 0x05.1
#use rs232( baud=9600, parity=n, xmit=pin_b2, rcv=pin_b1, bits =8)
unsigned int x = 0;
void transmissor()
putc (x);
void main ()
set_tris_a (0xff);
set_tris_b (0b11111011);
setup_timer_1 (t1_internal|t1_div_by_8);
enable_interrupts (global);
enable_interrupts (int_timer1);
enable_interrupts (int_ext);
ext_int_edge (h_to_l);
setup_comparator (nc_nc_nc_nc);
set_timer1 (15535);
while (1)
//-----------------------apertando botao 1-------------------------------//
if (botao_1==0)
x ++;
if (x >= 10)
x = 10;
transmissor ();
do {}
while (botao_1==0);
//----------------------apertando botao 2--------------------------------//
if (!botao_2)
x --;
transmissor ();
if (x <= 0)
x = 0;
do {}
while (!botao_2);
receptor:
#fuses intrc_io, nowdt, nomclr
#use rs232 (baud = 9600, parity = n, xmit=pin_b2, rcv = pin_b1, bits=8)
#use fast_io (a)
#use fast_io (
#include <lcd_flex.c>
int receptor;
void trata_lcd()
printf (lcd_putc,"\freceptor = %d",receptor);
delay_ms(5);
void trata_pwm()
set_pwm1_duty(receptor * 5);
void main ()
int x;
set_tris_a (0b11110000);
set_Tris_b (0b00000011);
setup_timer_1 (t1_disabled);
setup_timer_2 (t2_div_by_1,16,1);
setup_ccp1(ccp_pwm);
lcd_init ();
lcd_gotoxy (4,1);
lcd_putc(" ola");
delay_ms(300);
while (1)
if(kbhit())
receptor = getc();
delay_ms(5);
trata_lcd();
trata_pwm();
alguem sabe que error é este do proteus?
o arquivo do proteus:
http://www.4shared.com/file/JMSl70LE/lcd.html?
olhei aqui. e ja tinha colocado certo, deve ser meu pc mesmo, que é uma carroça.
tipo assim, se eu fizer um programa que possa queimar o chip, o proteus acusaria?
porque ai eu so dou uma simulada de leve, se nao der nada (error) eu gravo no pic e testo ao vivo
testei aqui e funcionou perfeitamente sem atrasos. Na barra de status do proteus tem um cronometro, verifique se ele está contando em tempo real. Se o cronometro estiver lento, o problema é no seu PC
deve ser meu pc então, o tempo fica saltitando, e o uso do CPU chega a 78%.
que otima noticia, tinha ficado estão frustrado achando que o problema era meu codigo.
Moley, brigadao ai cara.
valeu pessoal.
paz a todos...
  • Coordenador
