Computador não transmite imagem no monitor
Diorea
Estou com um problema muito estranho com computadores diferentes! Dois clientes me apresnetaram o computador deles com o mesmo problema:
O Computador funcionava de boa e do nada parou de funcionar, um deles inclusive estava em uso quando parou. o que acontece é que o PC liga mas a imagem não sobe pro monitor!, ele liga, os coolers rodam e nada aparece, tomei algumas providencias e todas sem sucesso:
- Eu descarrego a minha estatica no gabinete e tiro a aliança antes de mexer com os computadores.
- Ja troquei memória ram, fonte e vídeo offboard e o problema continuou.
- O único produto que não tenho como testar é a placa mãe pois não tenho nenhuma placa para fazer teste pois os computadores trabalham com a tecnologia DDR e o meu pc é DDR2
- Meu monitor é um AOC de 15 polegadas e funciona normal com o meu pc.
- O pc deles não da nenhum bip no momento em que liga, fiz o teste até sem memória ram e nenhum deles apresentou bip algum.
- Ja resetei a placa mãe tirando a bateria e o led dela esperando 10 min. e ligando de novo e mesmo assim o problema continua.
Na placa mãe tem um led e este mesmo led fica aceso, os componentes como cooler master e cooler traseiro ligam mas nada dos pcs apresentarem bip ou transmitirem imagem ro monitor.
O que deve ser este problema? Alguem tem alguma dica do que fazer?
olha na pasta termica do processador pode esta aquecendo demais e desligando o pc
Os dois estão com a pasta térmica novinhas, o PC não esta desligando, ele não esta passando imagem para o monitor!
