Busca em utra plan
@Basole, cara desculpa atrapalhar, mas preciso de uma ajuda, se possível.
Utilizo o código abaixo  para buscar diversos dados em uma aba da mesma planilha. Como o arquivo está ficando muito pesado, eu criei outra plan com o nome banco_dados e gostaria que a busca fosse feita a partir desse banco e não mais da mesma planilha (laudo de análise). consegue me dar uma força?
segue o código.
obrigado mais uma vez.
Sub PESQUISA_BANCO()
Application.ScreenUpdating = False
'  *** PESQUISA Macro Codigo ***
    Dim pega As String, cr As Integer, rng As Range, i As Long
    Sheets("LAUDO").Activate
    If ThisWorkbook.Sheets("LAUDO").Range("b24").Value <> "" Then
                Exit Sub
    Else
        Range("a36").Activate
        ActiveCell.Activate
        pega = VBA.Trim(ActiveCell.Value)
        If pega = "" Then
            MsgBox "É necessário informar o número de análise!!!", vbExclamation, "PESQUISA"
            Exit Sub
        End If
        Sheets("banco_dados").Activate
        cr = 0
        Set rng = ActiveSheet.Range("a" & Rows.Count).End(xlUp)
        For i = 2 To rng.Row
            'aqui você não precisa informar o nome completo
            'mas corre o risco de ficar em duplicidade
            If VBA.Trim(ActiveSheet.Cells(i, 78).Value) = VBA.Trim(pega) Then
                Cells(i, 1).Copy
                Range("laudo!I6").PasteSpecial (xlPasteValues)
                Application.CutCopyMode = False
                Cells(i, 2).Copy
                Range("laudo!F6").PasteSpecial (xlPasteValues)
                Cells(i, 3).Copy
                Range("laudo!B4").PasteSpecial (xlPasteValues)
                Cells(i, 4).Copy
                Range("laudo!c8").PasteSpecial (xlPasteValues)
                Cells(i, 5).Copy
                Range("laudo!D9").PasteSpecial (xlPasteValues)
                Cells(i, 6).Copy
                Range("laudo!I9").PasteSpecial (xlPasteValues)
                Cells(i, 7).Copy
                Range("laudo!D10").PasteSpecial (xlPasteValues)
                Cells(i, 8).Copy
                Range("laudo!H10").PasteSpecial (xlPasteValues)
                Cells(i, 9).Copy
                Range("laudo!F10").PasteSpecial (xlPasteValues)
                Cells(i, 10).Copy
                Range("laudo!D11").PasteSpecial (xlPasteValues)
                'PARAMETROS
                Cells(i, 11).Copy
                Range("laudo!B14").PasteSpecial (xlPasteValues)
                Cells(i, 12).Copy
                Range("laudo!B15").PasteSpecial (xlPasteValues)
                Cells(i, 13).Copy
                Range("laudo!B16").PasteSpecial (xlPasteValues)
                Cells(i, 14).Copy
                Range("laudo!B17").PasteSpecial (xlPasteValues)
                Cells(i, 15).Copy
                Range("laudo!B18").PasteSpecial (xlPasteValues)
                Cells(i, 16).Copy
                Range("laudo!B19").PasteSpecial (xlPasteValues)
                Cells(i, 17).Copy
                Range("laudo!B20").PasteSpecial (xlPasteValues)
                Cells(i, 18).Copy
                Range("laudo!B21").PasteSpecial (xlPasteValues)
                Cells(i, 19).Copy
                Range("laudo!B22").PasteSpecial (xlPasteValues)
                Cells(i, 20).Copy
                Range("laudo!B23").PasteSpecial (xlPasteValues)
                Cells(i, 21).Copy
                Range("laudo!B24").PasteSpecial (xlPasteValues)
                Cells(i, 22).Copy
                Range("laudo!B25").PasteSpecial (xlPasteValues)
                Cells(i, 23).Copy
                Range("laudo!B26").PasteSpecial (xlPasteValues)
                Cells(i, 24).Copy
                Range("laudo!B27").PasteSpecial (xlPasteValues)
                Cells(i, 25).Copy
                Range("laudo!B28").PasteSpecial (xlPasteValues)
                'UNIDADE
                Cells(i, 26).Copy
                Range("laudo!E14").PasteSpecial (xlPasteValues)
                Cells(i, 27).Copy
                Range("laudo!E15").PasteSpecial (xlPasteValues)
                Cells(i, 28).Copy
                Range("laudo!E16").PasteSpecial (xlPasteValues)
                Cells(i, 29).Copy
                Range("laudo!E17").PasteSpecial (xlPasteValues)
                Cells(i, 30).Copy
                Range("laudo!E18").PasteSpecial (xlPasteValues)
                Cells(i, 31).Copy
                Range("laudo!E19").PasteSpecial (xlPasteValues)
                Cells(i, 32).Copy
                Range("laudo!E20").PasteSpecial (xlPasteValues)
                Cells(i, 33).Copy
                Range("laudo!E21").PasteSpecial (xlPasteValues)
                Cells(i, 34).Copy
                Range("laudo!E22").PasteSpecial (xlPasteValues)
                Cells(i, 35).Copy
                Range("laudo!E23").PasteSpecial (xlPasteValues)
                Cells(i, 36).Copy
                Range("laudo!E24").PasteSpecial (xlPasteValues)
                Cells(i, 37).Copy
                Range("laudo!E25").PasteSpecial (xlPasteValues)
                Cells(i, 38).Copy
                Range("laudo!E26").PasteSpecial (xlPasteValues)
                Cells(i, 39).Copy
                Range("laudo!E27").PasteSpecial (xlPasteValues)
                Cells(i, 40).Copy
                Range("laudo!E28").PasteSpecial (xlPasteValues)
                'RESULTADO
                Cells(i, 41).Copy
                Range("laudo!F14").PasteSpecial (xlPasteValues)
                Cells(i, 42).Copy
                Range("laudo!F15").PasteSpecial (xlPasteValues)
                Cells(i, 43).Copy
                Range("laudo!F16").PasteSpecial (xlPasteValues)
                Cells(i, 44).Copy
                Range("laudo!F17").PasteSpecial (xlPasteValues)
                Cells(i, 45).Copy
                Range("laudo!F18").PasteSpecial (xlPasteValues)
                Cells(i, 46).Copy
                Range("laudo!F19").PasteSpecial (xlPasteValues)
                Cells(i, 47).Copy
                Range("laudo!F20").PasteSpecial (xlPasteValues)
                Cells(i, 48).Copy
                Range("laudo!F21").PasteSpecial (xlPasteValues)
                Cells(i, 49).Copy
                Range("laudo!F22").PasteSpecial (xlPasteValues)
                Cells(i, 50).Copy
                Range("laudo!F23").PasteSpecial (xlPasteValues)
                Cells(i, 51).Copy
                Range("laudo!F24").PasteSpecial (xlPasteValues)
                Cells(i, 52).Copy
                Range("laudo!F25").PasteSpecial (xlPasteValues)
                Cells(i, 53).Copy
                Range("laudo!F26").PasteSpecial (xlPasteValues)
                Cells(i, 54).Copy
                Range("laudo!F27").PasteSpecial (xlPasteValues)
                Cells(i, 55).Copy
                Range("laudo!F28").PasteSpecial (xlPasteValues)
                 'ESPECIFICADO
                Cells(i, 56).Copy
                Range("laudo!I14").PasteSpecial (xlPasteValues)
                Cells(i, 57).Copy
                Range("laudo!I15").PasteSpecial (xlPasteValues)
                Cells(i, 58).Copy
                Range("laudo!I16").PasteSpecial (xlPasteValues)
                Cells(i, 59).Copy
                Range("laudo!I17").PasteSpecial (xlPasteValues)
                Cells(i, 60).Copy
                Range("laudo!I18").PasteSpecial (xlPasteValues)
                Cells(i, 61).Copy
                Range("laudo!I19").PasteSpecial (xlPasteValues)
                Cells(i, 62).Copy
                Range("laudo!I20").PasteSpecial (xlPasteValues)
                Cells(i, 63).Copy
                Range("laudo!I21").PasteSpecial (xlPasteValues)
                Cells(i, 64).Copy
                Range("laudo!I22").PasteSpecial (xlPasteValues)
                Cells(i, 65).Copy
                Range("laudo!I23").PasteSpecial (xlPasteValues)
                Cells(i, 66).Copy
                Range("laudo!I24").PasteSpecial (xlPasteValues)
                Cells(i, 67).Copy
                Range("laudo!I25").PasteSpecial (xlPasteValues)
                Cells(i, 68).Copy
                Range("laudo!I26").PasteSpecial (xlPasteValues)
                Cells(i, 69).Copy
                Range("laudo!I27").PasteSpecial (xlPasteValues)
                Cells(i, 70).Copy
                Range("laudo!I28").PasteSpecial (xlPasteValues)
                Cells(i, 71).Copy
                Range("laudo!D30").PasteSpecial (xlPasteValues)
                Cells(i, 72).Copy
                Range("laudo!E30").PasteSpecial (xlPasteValues)
                Cells(i, 73).Copy
                Range("laudo!C31").PasteSpecial (xlPasteValues)
                Cells(i, 74).Copy
                Range("laudo!B32").PasteSpecial (xlPasteValues)
                Cells(i, 75).Copy
                Range("laudo!D33").PasteSpecial (xlPasteValues)
                Cells(i, 76).Copy
                Range("laudo!J34").PasteSpecial (xlPasteValues)
                Cells(i, 77).Copy
                Range("laudo!D35").PasteSpecial (xlPasteValues)
                                Sheets("LAUDO").Select
                                cd1 = Range("e8").Value
                                cd = Range("c8").Value
                pergunta = MsgBox("Analise Encontrada!" & _
                                  Chr(13) & "É possível que haja outras análises com o mesmo número," & _
                                  Chr(13) & "quer continuar a busca?" & Chr(13) & _
                                  Chr(13) & "Código do Insumo encontrado: " & cd & _
                                  Chr(13) & "Descrição do Insumo encontrado: " & cd1, _
                                  vbYesNo, "PESQUISA")
                If pergunta = vbNo Then
                    MsgBox "Fim da Pesquisa!", vbExclamation, "PESQUISA"
                    Exit Sub
                Else
                    'Atenção com esta linha para alteração
                    'o loop pode mudar de direção
                End If
                cr = cr + 1
            End If
        Next i
        If cr = 0 Then
            MsgBox "Análise não encontrada!", vbExclamation, "PESQUISA"
        Else
            MsgBox "Fim da busca, nº de análise encontradas: (" & cr & ")", vbExclamation, ""
        End If
    End If
    Application.ScreenUpdating = True
End Sub
