R9 380 4gb Problema de travamento e aquecimento
Prezados,
Estou com um problema que está difícil de resolver.
Comprei uma Msi R9 380 4gb e montei em um kit FX8350 com 8Gb de memória ddr3 1600Mhz, fonte cx600 corsair e, quando inicio um jogo (CSGO), após uns minutos de jogatina a tela trava, vai para a área de trabalho (minimiza) e depois volta ao jogo, e assim fica o tempo todo,  com o jogo travando.
Testei essa minha placa em um computador de um amigo : Ryzen 5 1600X, 16 Gb ram ddr4, fonte cx600 corsair, placa-mãe gigabyte ax370. Funcionou perfeitamente.
Sendo assim fiz um upgrade, comprei um Ryzen 3 1200, 16 gb ram ddr4, placa-mãe gigabyte ab350, fonte corsair cx600. O problema persistiu. O interessante é que a minha configuração é quase idêntica ao desse meu amigo, e no dele funciona 100%.
Cabe ressaltar que, no pc do meu amigo a placa de vídeo não esquenta muito, estabilizando nos 75, 80º. No meu a temperatura chega aos 90º facilmente. Minha cpu é bem refrigerada, possui 6 coolers.
Formatei, instalei driver recente e antigo da placa de vídeo e nada.
Penso que pode ser conflito com algum software do meu pc, do mouse, teclado, ou algo do gênero, mas isso não explica o fato da temperatura. Já instalei o Msi afterburner, coloquei as fans em 100% e mesmo assim esquenta muito. Já fiz várias configurações no windows (sempre visível), etc. Enfim , nada.
Gostaria de ajuda, pois, não estou conseguindo resolver de maneira alguma. Grato.
Problema solucionado.
Pasta térmica antiga, realizei a troca por uma nova (silver); a R9 380 não passou dos 64º em longos períodos de jogatina.
Cabe ressaltar que a R9 380 ao chegar em 89º, minimiza automaticamente o jogo como uma proteção, para que a temperatura abaixe e não danifique a placa.
  • 2 anos depois...
Para quem está enfrentando este problema em 2020 de altas temperaturas ou aquela famosa tela azul "THREAD STUCK IN DEVICE" tenho a solução que resolveu todos os meus problemas.
Por incrível que pareça depois de tentar, formatar, reinstalar todos os tipos de drivers cheguei a conclusão que era problema de hardware.
No meu caso: a solução foi os 4 parafusos que fixa o PCB no cooler onde os mesmo dava a sensação de travamento quando apertado por[em deixava uma folga milimétrica onde o processador da GPU fazia apenas pouco contato, com isso coloquei 4 arruelas de plástico e consegui fazer o ajuste perfeito e finalmente não tenho mais problema algum com esta placa.
espero ajudar quem ainda estiver passando por isso a não desistir da R9 380 powercolor.
  • 2 meses depois...
Obrigado, cara. Eu vou levar na assistência e mencionar isso, pois não tenho as ferramentas necessárias para tal. Eu estou enfrentando esse problema de aquecimento. Isso que tem watercooler. O que mais está esquentando é minha placa de vídeo. Depois da limpeza no técnico se não resolver, não sei o que eu faço. De qualquer forma, agradeço!
