Oi galera.
Então, o meu pc esta com um problema horrivel que começou semana passada.
Simplesmente ele liga o led, faz um barulhinho (não é o bip), mas não da video, ja verifiquei se era o processador e o cooler esta normal e girando, a placa de video normal também.
O que eu achei estranho é que algumas vezes ele ligou e deu imagem, mas quando eu desliguei ele novamente não consegui religar mais.
Ele também as vezes liga, da o bip mas não da imagem, e estou achando muito estranho isso.
Alguém pode me ajudar ?
Olá.
Teste com somente 1 memória RAM se você tiver mais de 2; teste com 1 e depois com outra;
Qual sua fonte? marca e modelo; Teste com outra se der, que seja confiável e não genérica.
3 minutos atrás, .Solutionn. disse:
Olá.
Ah esqueci de algo, quando eu ligo o pc, o cooler da fonte não gira, mesmo ele dando imagem as vezes ele não gira. Só tenho 1 memoria Ram de 8, da hyperx. Minha fonte é essa daqui : Fonte Xigmatek 600W
@Gabriel Damaso É.. pelo visto é uma fonte genérica e pode ser ela o problema, recomendo você trocar ela o quanto antes pois mesmo dizendo que é 600W não entrega tudo isso não e pode levar seu pc junto caso ela venha a dar um problema mais grave futuramente.
Compre uma 550W da Corsair com selo 80 Plus [ou uma 650W da Corsair pra dar e sobrar se tu quiser...]
(Eu não to dizendo que o problema é a fonte, mas que pelo visto pode ser sim porque você disse do cooler que não gira e pode queimar seu pc ainda)
8 minutos atrás, .Solutionn. disse:
(Eu não to dizendo que o problema é a fonte, mas que pelo visto pode ser sim porque você disse do cooler que não gira e pode queimar seu pc ainda) @.Solutionn.
Então cara, o que estou achando completamente estranho, é as vezes o PC ligar dando imagem, e o cooler da fonte estar parado. Eu esqueci de citar que as vezes quando eu desligava o pc e ia ligar de novo, ele fazia a mesma coisa, não dava bip, mas quando eu tirava e colocava o cabo de força ele funcionava.
Parece ser na fonte mesmo cara, testa o pc com outra para ver, e testa ela em outro pc...
Quanto ao cooler do processador, não recomendo usar assim não, por mais que funcione, se ficar usando pode travar por super aquecimento e como já foi citado, levar o pc junto...
:o
