Como verificar se o Fan realmente está 100%
Na placa-mãe na entrada "cpu fan" está plugado a bomba do water cooler, pois assim estava no manual do mesmo.
Na "Fan 1" eu plugei a ventoinha que fica junto com o radiador.
Eu desativei na bios o "smart fan controller" para que ficasse sempre em 100%
Mas o barulho ainda não está tão insuportável 🤣 então fico com dúvidas
Como faço pra checar e ver se realmente está em 100% a fan?
7 minutos atrás, Gabriel Enrique disse:
Se queres um fan a 100% mesmo, use um adaptador molex para 3 ou 4pin que vai direto na fonte, e vai funcionar com 12Volts, ou seja, no máximo sempre... mas te prepara que o barulho não vai ser fácil... aqui tenho 4 fans de 200mm e um de 120mm e todos estão ligados direto na fonte, mas não fazem quase barulho. O fan do cpu cooler da AMD está no CPU_Fan normal  e é quase inaudível mesmo em jogos. Só ele que conectei na placa mesmo, pois não tem sentido estar no máximo sempre. Os do gabinete com são grandes (200mm) e com RGB, resolvi deixá-los no máximo sempre para ter sempre uma excelente circulação de ar, e como o diâmetro deles é grande, giram a 800rpm +ou- e fazem bastante vento, isso tudo sem fazer quase nada de ruído, o que é excelente.
13 minutos atrás, Gabriel Enrique disse:
Como faz pra travar no 100% sempre? Usando algum software??
Vai na BIOS e ativa pra alto desempenho... tem placas que só de desativar o controle de ventoinha já ficam em 100% mas isso depende da placa.
Você pode também baixar o Speedfan e controlar a rotação deles por esse software, só selecionar o chip que controla as ventoinhas nas configurações do software e ir mexendo na porcentagem de cada fan, à sua vontade, desde claro estejam plugados na placa-mãe.
9 minutos atrás, Gabriel Enrique disse:
Mas qual o motivo de querer sempre a 100%? Na CPU e na placa-mãe tem sensores que ficam administrando o funcionamento para que nunca seja ultrapassado a temperatura admissível da CPU. Ficar a 100% significa gastar energia á toa e ruído excessivo. Para ficar a 100% deve fazer uma gambiarra com cabos split e ligar os conectores direto no fonte.
Acho que usando CPU_fan e sys_fan da placa-mãe nunca ficará a 100%.
3 horas atrás, PedraX disse:
O motivo é que estou usando fazendo um pequeno OC e gosto de ter uma folga na temperatura aumentando assim a vida util dos meus componentes, não querendo dizer que vou ficar com o PC por uns 10 anos, mas pra quando eu for passar adiante que ele esteja no melhor estado possível
