Olá, gostaria de solicitar ajuda para o seguinte problema:
Fiz download do Python e do pip, mas não estou conseguindo executar as coisas no prompt de comando.
Fui em https://bootstrap.pypa.io/get-pip.py, copiei aquele negocio enorme de dados binários e joguei no python, apareceu isso:
Acho que o pip estava instalado então, fiz download daquele site também por precaução e deixei o nome como get-pip.py, já estava desse jeito, mas quando vou no prompt de comando colocar 'python get-pip.py', aparece isso:
Já tentei com 'py -m pip install -U pygame --user' e 'python -m pip install -U pygame --user', não deu certo:
E qualquer coisa que tente fazer com pip aparece isso:
Eu não entendi esse pip is not a package...
Se vou testar com 'python -m ensurepip' ou 'python -m ensurepip --upgrade', aparece isso (acho que significa que está tudo ok):
Tenho tanto o Python quanto o pip baixados, não sei o que fazer a partir daqui...
Bom se voce consegue executar comandos python no prompt do windows, devo supor que voce está com ele funcional, e quando falo em funcional digo entrar no prompt e executar python e ter o terminal do python esperando comandos assim:
Na minha opnião se o cenário acima for o mesmo que o seu está tudo ok, mas acho altamente recomendável voce trabalhar com ambientes virtuais(virtualenv) para poder instalar pacotes para Python, sem com isso mexer na instalação do Python
Esse video deve lhe auxiliar com o processo de instalação e configuração do Python, Pip e Virtualenv no Windows
Após ter instalado o virtualenv, crie uma pasta para armazenar seus projetos python em qualquer lugar do seu PC onde voce achar melhor.
Por exemplo: C:\Projetos
Pelo prompt de comando entre na pasta Projetos
Se voce usa uma só versão de Python, e execute o seguinte comando: virtualenv v37
Caso use duas ou mais versões, execute o seguinte comando: virtualenv -p c:\Python37\python.exe v37
Explicando as linhas de comando acima:
-p =  é para dizer a versão do python que voce quer trabalhar, vamos dizer que voce tenha uma versão antiga e outra recente.
c:\Python37\python.exe = Caminho onde o seu python.exe está instalado, no meu caso Python3.7 se for outra versão, deve dizer o caminho da versão pretendida.
v37 = é o nome que eu dei ao ambiente virtual com o qual pretendo trabalhar, pode usar qualquer nome, por exemplo poderia ser apenas venv ou virtual1, etc...
Toda vez que precisar criar um novo ambiente virtual o roteiro é este acima, assim voce pode atualizar a versão principal do Python e após isso criar um novo ambiente virtual para testar e instalar as novidades sem comprometer a instalação principal no Windows.
Ativando o ambiente Virtual
Feito isso dentro da pasta Projetos será criado uma nova pasta de nome v37 que contém uma cópia do python 3.7 e onde poderei instalar pelo pip os pacotes que eu desejar, sem comprometer a instalação principal do Python
Entre na pasta v37\scripts e digite o comando: activate
veja que seu prompt mudou para (v37), indica que você está dentro de um ambiente virtual e tudo que voce instalar com o pip dentro dele, só pertencerá a ele. Veja
Eu fechei as pastas C:\Projetos\v37\scripts, antes de instalar o pygame para mostrar que o ambiente virtual ainda se refere a ele mesmo e não há qualquer problema de onde voce está desde que dentro do ambiente virtual o seu novo pacote foi para a pasta C:\Projetos\v37\Lib\site-packages
Veja o modulo pygame sendo carregado no meu ambiente virtual v37
Para finalizar voce pode sair do seu ambiente virtual digitando: deactivate
O prompt de comando do windows retorna ao normal c:\
Se estiver usando o PyCharm voce pode configurar o seu ambiente virtual nele
O resultado é este
Criei uma pasta Teste1 e coloquei um script para testar no ambiente virtual v37 configurado no PyCharm
Minha estrutura de pastas para a pasta Projetos
Espero que isso lhe ajude agora!
Qualquer coisa é só chamar!👍
