Excel Problema em VBA com VLOOKUP
Estou fazendo um código em VBA que busca os valores das colunas E , F e G.
A celula A2 é onde você digita o código do cliente e recebe as informações do nome e do patrimônio ( nome coluna F e patrimonio a G ) . Código do cliente está na coluna E .
As informações do nome e patrimonio , respectivamente , sao mostradas nas celulas B2 e C2 atraves de um VLOOKUP que fiz . Isso tudo está funcionando corretamente , porém quero expandir que em vez de só a celula A2 fazer essa procura através do VLOOKUP , para que a coluna inteira A faça essa busca , porém não está dando certo . O que estou errando no código ? Obrigado pela atenção
Sub Go()
        Dim qtd As Long
        qtd = Selection.Rows.Count
        If qtd < 500 Then
            'ok, segue com a busca1
            qtd = qtd
            For j = 2 To 2 'qtd
                If Check(j) Then
                Call Procurar(j)
                Else
                    LimparDados
                    MsgBox "Cliente não cadastrado"
                End If
            Next j
        Else
            'exibe mensagem de erro
        End If
End Sub
Function Check(borboleta As Variant) As Boolean
        Dim qtd As Long
        Check = False
        Range("E2").Select
        Range(Selection, Selection.End(xlDown)).Select
        qtd = Selection.Rows.Count + 1
        For i = 1 To qtd
            If Cells(borboleta, 1).Value = Cells(i, 5).Value Then
                Check = True
                Exit Function
            End If
        Next i
End Function
Function Procurar(index As Variant)
    Dim nome As String
    Dim patrimonio As Double
    If IsEmpty(Cells(index, 1).Value) = True Then
        MsgBox "Digite o código do cliente"
    Else
        nome = Application.WorksheetFunction.VLookup(Cells(index, 1).Value, Range("E2:G500"), 2, 0)
        patrimonio = Application.WorksheetFunction.VLookup(Cells(index, 1).Value, Range("E2:G500"), 3, 0)
        Range("B2").Select
        Range("B2") = nome
        Range("C2").Select
        Range("C2") = patrimonio
        Range("C2").Select
        Selection.Style = "Currency"
        Columns("C:C").EntireColumn.AutoFit
    End If
End Function
Sub LimparDados()
        Range("A2").Select
        Range("A2").ClearContents ' Limpar dados do código
        Range("B2").Select
        Range("B2").ClearContents ' Limpar dados do Nome
        Range("C2").Select
        Range("C2").ClearContents ' Limpar dados do Patrimonio
End Sub
Function buscandovalores()
End Function
