Asus zenfone 2 laser brick - tela de fastboot
Boa Noite,
A uns dias to tendo problemas com meu zenfone 2 laser ze550kl - z00ld. Ele ficou travado na tela de loop (boot loop).
Com isso venho tentando instalar a stock rom dele, para que ele volte a ligar. Ao ver vários tutoriais na internet, baixei um arquivo que promete reinstalar a rom stock com um simples clique num arquivo chamado flash-all.bat.
Eu clico e os comandos vão rodando na tela, porém chega uma hora que mostra um erro: FAILED (remote: flash write failure).
Este erro também ocorre no asus flash tool. E eu não sei como resolver.
Já baixei a rom stock direto do site da asus, mas os arquivos não tem nenhuma instrução de instalação (suponho que só funcione em instalação a partir do cartao sd).
Meu aparelho esta em modo de fastboot. Ele não entra em tela de recovery e em mais nenhuma tela. Quando ligo, apenas a tela de fastboot aparace.
Por gentileza, eu agradeceria demais se alguem me ajudasse com esse erro. Acredito que é por causa dele que os comandos do "flash_all.bat" nao estão funcionando.
Seguem em anexo as imagens dos erros e detalhamento dos arquivos baixado para reinstalação da rom stock.
Desde já, eu agradeço a atenção ao meu problema!!
Comandos do Flash_all.bat:
@echo off
set /a a=1
:loop
@set dataerase=1
@if [%1] NEQ [0] goto step1
@set dataerase=0
:step1
@set para=<nul
@if [%2] EQU [] goto step2
@set para=-s
fastboot_8916 devices | findstr %2
IF %ERRORLEVEL% NEQ 0 goto Error
:step2
@set fb=fastboot_8916 %para% %2
call image.bat gpt_both0.bin %1 %2
@ECHO OFF
@ECHO ON
rem if not exist base_system_*.img goto all_update
goto all_update
awk -F"=" '{if($1=="Base_Image_Version_New") print $2}' build_info > base.txt
set /p base=<base.txt
awk -F"=" '{if($1=="PROJECT_BUILD_VERSION"){version=$2} if($1=="TARGET_SKU"){sku=$2}} END{print version"_"sku}' build_info > now.txt
set /p now=<now.txt
if not exist base_system_%base%.img goto Error
%fb% erase system
%fb% flash system base_system_%base%.img
@ECHO OFF
@ECHO ON
if not exist base_recovery_%base%.img goto Error
%fb% erase recovery
%fb% flash recovery base_recovery_%base%.img
@ECHO OFF
@ECHO ON
%fb% erase cache
%fb% flash cache cache_ota.img
@ECHO OFF
@ECHO ON
if not exist userdata_ota_%base%_%now%.img goto Error
%fb% flash userdata userdata_ota_%base%_%now%.img
@ECHO OFF
@ECHO ON
@echo press any key to continue, system will reboot!
@pause
@%fb% oem reboot-recovery
@exit /b 0
:all_update
%fb% erase system
%fb% flash system system.img
@ECHO OFF
@ECHO ON
%fb% oem adb_enable 1 > tmp.out 2> tmp.err
@IF %ERRORLEVEL% NEQ 0 goto Error
%fb% oem lock >nul 2>&1
%fb% oem device-info  2>&1 | findstr /C:"Device unlocked: false"
@ECHO OFF
IF %ERRORLEVEL% NEQ 0 (
echo "lock failed!!!"
exit /b 1
@ECHO ON
rem @pause
@%fb% reboot
@exit /b 0
:Error
set /a a=%a%+1
if %a% LEQ 2 (  echo *******************************************************************************
                echo                 Now,we will try it again!!!
                goto loop )^
else ( echo Update image failed!!! )
@exit /b 1
