Excel Macro para importar e organizar arquivo txt
Ir à solução Resolvido por Basole,
Olá, sou novo mexendo com VBA, estou com o seguinte problema:
Estou automatizando algumas coisas no meu setor e ao receber um arquivo em txt., desenvolvi uma macro que puxa os arquivos de campos determinados no txt e transporta para excel em células distintas, a transição deu tudo certo, as células estão preenchidas de forma correta, só tenho um problema, as datas estão vindo invertidas, por exemplo "11/03/2020" esta vindo "03/11/2020", estou deixando meu código aqui e também o arquivo em txt que importo, dentro da pasta .rar, se puderem me ajudar, agradeço.
Codigo:
Sub Teste_txt()
    Range("A1").Select
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "Emissão"
    Range("B1").Select
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "Título"
    Range("C1").Select
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "/P"
    Range("D1").Select
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "Estab"
    Range("E1").Select
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "Espécie"
    Range("F1").Select
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "Série"
    Range("G1").Select
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "Vencimento"
    Range("H1").Select
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "Portador"
    Range("I1").Select
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "Cart"
    Range("J1").Select
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "Cliente"
    Range("K1").Select
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "Nome"
    Range("L1").Select
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "UF"
    Range("M1").Select
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "VL Original"
    Range("A2").Select
    Dim Conteudodalinha As String 'dimensão de sequencia caracteres
Open "C:\Users\ELIETE VIEGAS\Desktop\Macro Faturamento\Teste.txt" For Input As #1
    Do While EOF(1) = False
        Line Input #1, Conteudodalinha
If IsNumeric(Mid(Conteudodalinha, 7, 1)) = True Then 'Busca números na base
Cells(ActiveCell.Row, 1) = Mid(Conteudodalinha, 1, 10) 'Preenche a linha na col 1
Cells(ActiveCell.Row, 2) = Mid(Conteudodalinha, 12, 16) 'Preenche a linha na col 2
Cells(ActiveCell.Row, 3) = Mid(Conteudodalinha, 29, 2) 'Preenche a linha na col 3
Cells(ActiveCell.Row, 4) = Mid(Conteudodalinha, 32, 5)  'Preenche a linha na col 4
Cells(ActiveCell.Row, 5) = Mid(Conteudodalinha, 38, 7)  'Preenche a linha na col 5
Cells(ActiveCell.Row, 6) = Mid(Conteudodalinha, 46, 5)  'Preenche a linha na col 6
Cells(ActiveCell.Row, 7) = Mid(Conteudodalinha, 52, 10)  'Preenche a linha na col 7
Cells(ActiveCell.Row, 😎 = Mid(Conteudodalinha, 63, 😎 'Preenche a linha na col 8
Cells(ActiveCell.Row, 9) = Mid(Conteudodalinha, 72, 4)  'Preenche a linha na col 9
Cells(ActiveCell.Row, 10) = Mid(Conteudodalinha, 77, 11)  'Preenche a linha na col 10
Cells(ActiveCell.Row, 11) = Mid(Conteudodalinha, 89, 30)  'Preenche a linha na col 11
Cells(ActiveCell.Row, 12) = Mid(Conteudodalinha, 130, 3)  'Preenche a linha na col 12
Cells(ActiveCell.Row, 13) = Mid(Conteudodalinha, 135, 14)  'Preenche a linha na col 13
     Cells(ActiveCell.Row + 1, ActiveCell.Column).Select
        End If
    Loop
    Close 1
End Sub
Teste.rar
Substitua as linhas abaixo no seu código.
Cells(ActiveCell.Row, 1) = VBA.Format(Mid(Conteudodalinha, 1, 10), "mm/dd/yyyy") 'Preenche a linha na col 1
Cells(ActiveCell.Row, 7) = VBA.Format(Mid(Conteudodalinha, 52, 10), "mm/dd/yyyy") 'Preenche a linha na col 7
  • Amei 1
