Opa galera, boa noite eu decidi tirar o cooler para poder trocar a pasta termica do meu Processador,  saiu tudo normal beleza, porém quando eu fui colocar de vollta simplesmente os parafusos não prendem no buraco da placa-mãe, Você fica parafusando infinitamente, mas simplesmente não vai eu consegui parafusar apenas um, porque meio que esse que encaixou tinha algum tipo de mola ou rosca embaixo que prendeu normalmente, mas os outros furos não querem parafusar, minha placa-mãe é uma a320m-hd AM4
o outro lado os parafusos simplesmente não ficam presos, nessa outra foto meio que tem esse imã, não sei muito bem o que É isso, mas os outros buracos não tem, e eles são mais largos que esse
Este gabinete tem espaço na parte de trás? Tirando a tampa direita, você vê a placa-mãe?
Estas roscas estão em um backplate que dependendo da placa-mãe, é solto. Ou seja, você precisa apoiar para os furos subirem e encaixar o cooler. Qualquer coisa tira a placa-mãe do gabinete, coloca em cima de uma superfície reta (caixa da placa-mãe) e faz o serviço.
  • Amei 1
