2133 mhz com 2400 mhz pode?
Boa noite senhores! Minha placa-mãe é uma B150M-C/BR, diz que suporta Memória 4 x DIMM, máximo de 64GB, DDR4 2400/2133 MHz Non-ECC, Un-buffered. Então, hoje eu tenho 2x4gb de 2133mhz, e meu sobrinho quer me vender 2x4gb 2400mhz, mesma marca que a minha (Hyperx), minha dúvida é, posso ter 8 giga em 2133 e 8 giga em 2400mhz nessa placa-mãe?
Agora que vi sobre meu processador (i5-6600), tipos de memoria que suporta: DDR4-1866/2133, DDR3L-1333/1600 @ 1.35V, então não conseguirei usar 2400 mhz ??? 😕
2 minutos atrás, Fxtreme disse:
Funcionar vai, mas a frequência das memórias vai ser "puxada" pra baixo pela a que tem a frequência menor
Mas e a questão do processador, não tem problema dizer que suporta até 2133? Se eu colocar elas, vai melhorar a performance em jogos mesmo puxando para baixo a frequencia?
44 minutos atrás, Germano22 disse:
Vai rodar sem problemas, porém como já disseram limitado a frequencia da mais lenta, neste caso 2133.
como se trata de um processador Intel, Frequencia não é muito relevante, ao menos não tanto quanto pra Amd.
  • 3 meses depois...
Bom dia, de antemão peço desculpas por reativar o tópico, mas achei melhor aproveitar o tópico para esclarecer a minha dúvida. Tenho a mesma placa Asus mas gostaria de saber se essa memória (Memória RAM 8GB 1x8GB Kingston HX426C16FB3/8 HyperX Fury), mas com frequência de 2666Mhz funcionaria da mesma maneira, puxando a frequência para baixo (2133Mhz) ou se não funcionaria. Desde já agradeço a atenção.
Em 17/12/2020 às 09:42, Rafaelsfarias disse:
No seu caso ela vai funcionar em 2400mhz.
2 horas atrás, Rafaelsfarias disse:
@NIGHT FALL entendi. No caso eu tenho dois pentes de 4GB 2133Mhz. Colocando essas duas memórias de 8GB de 2666Mhz funcionarão as 4 em 2133Mhz?
Sim.
Meu receio é ter alguma incompatibilidade com essas memórias novas e não funcionar de jeito nenhum.
Incompatibilidade não, qualquer memória DDR4 é compatível (Salvo alguma anomalia) o que pode ocorrer é um conflito entre os pentes de memória caso usem chips diferentes, é raro, mas o risco ainda existe.
Porém a não ser que vá fazer uso de alguma aplicação específica que precise de toda essa quantidade de memória adquirir mais 16GB já tendo 8Gb é gasto desnecessário.
