Visual Basic Vba - Loop, repetição, Excel
Pessoal, boa noite!
Estou tentando a alguns dias criar uma repetição na planilha do meu trabalho. A planilha funciona da seguinte maneira:
- Ela classificar os títulos na ordem correta e retira os títulos pagos para outra.
- A questão é que preciso fazer isso pra cada titulo pago, queria um jeito de deixar em uma repetição sempre que achasse um titulo pago, ele executaria novamente, até não haver nenhum.
Segue o Codigo:
Application.ScreenUpdating = False
ActiveWorkbook.Worksheets("PO - BM").ListObjects("Tabela2").Sort.SortFields. _
        Clear
        Add2 Key:=Range("Tabela2[[Situação ]]"), SortOn:=xlSortOnValues, Order:= _
        xlAscending, CustomOrder:="PAGO", DataOption:=xlSortNormal
    ActiveWorkbook.Worksheets("PO - BM").ListObjects("Tabela2").Sort.SortFields.Add _
        (Range("Tabela2[[Situação ]]"), xlSortOnCellColor, xlAscending, , xlSortNormal) _
        .SortOnValue.Color = RGB(0, 176, 80)
        .SortOnValue.Color = RGB(169, 208, 142)
        .SortOnValue.Color = RGB(198, 224, 180)
        .SortOnValue.Color = RGB(172, 185, 202)
    With ActiveWorkbook.Worksheets("PO - BM").ListObjects("Tabela2").Sort
        .Header = xlYes
        .MatchCase = False
        .Orientation = xlTopToBottom
        .SortMethod = xlPinYin
        .Apply
    End With
    linha = 4
    If Cells(linha, 2) = "PAGO" Then
    Range("B4:N4").Select
    Selection.Cut
    Sheets("PAGO").Select
    Rows("90:90").Select
    Selection.EntireRow.Hidden = False
    Range("B90").Select
    ActiveSheet.Paste
    Selection.Insert Shift:=xlDown, CopyOrigin:=xlFormatFromLeftOrAbove
    Selection.EntireRow.Hidden = True
    Sheets("PO - BM").Select
    Rows("4:4").Select
    Selection.Delete Shift:=xlUp
    Range("B4").Select
    Rows("3:3").Select
    Range("B4").Select
        Clear
        .Header = xlYes
        .MatchCase = False
        .Apply
    End With
    Range("B3:B8").Select
    With Selection.Interior
        .Pattern = xlSolid
        .PatternColorIndex = xlAutomatic
        .Color = 5287936
        .TintAndShade = 0
        .PatternTintAndShade = 0
    End With
        ActiveWorkbook.Worksheets("PAGO").ListObjects("Tabela26").Sort.SortFields.Clear
    ActiveWorkbook.Worksheets("PAGO").ListObjects("Tabela26").Sort.SortFields.Add2 _
        Key:=Range("Tabela26[Data de Pamento]"), SortOn:=xlSortOnValues, Order:= _
        xlDescending, DataOption:=xlSortNormal
    With ActiveWorkbook.Worksheets("PAGO").ListObjects("Tabela26").Sort
        .Header = xlYes
        .MatchCase = False
        .Apply
    End With
    Range("N3").Select
    Application.CutCopyMode = False
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "=[@Previsão]"
    Range("N4").Select
    ActiveWindow.ScrollColumn = 2
    ActiveWindow.ScrollColumn = 1
    ActiveWindow.SmallScroll Down:=-111
    Range("N3").Select
    Selection.NumberFormat = "m/d/yyyy"
    ActiveWindow.SmallScroll Down:=-33
    Range("B4").Select
    Dim Feito As VbMsgBoxResult
    Feito = MsgBox("Planilha Atualizada /1 NF foi movida para PAGO")
    Else
    Rows("3:3").Select
    Range("B4").Select
        Clear
        .Header = xlYes
        .MatchCase = False
        .Apply
    End With
    Dim Condição As VbMsgBoxResult
    Condição = MsgBox("Planilha Atualizada / Nenhuma NF paga encontrada")
    End If
        .Pattern = xlSolid
        .Color = 5287936
        .TintAndShade = 0
        Range("B4").Select
        Range("B4").Select
        End With
        Application.ScreenUpdating = True
End Sub
