Problemas com Rele e sensor de nivel de agua
Cati Vaz
Ir à solução Resolvido por Thiago Miotto,
gente, depois de ver um video na internet sobre como automatizar o nivel de aquarios. fui no mercado livre e comprei um rele que parecia ser super fácil de montar, e um sensor de nivel de agua. Como no video, eu fui ligar o sensor com os fios que ligam o rele na tomada.. resultado, queimou um dos sensores.. depois fui verificar q o sensor trabalhava com DC e o rele com AC. existe uma maneira de ainda fazer isso funcionar? tem como ligar o sensor de outra maneira?
segue abaixo as especificacoes do sensor e do rele
CARACTERÍSTICAS DO SENSOR
Pressão suportada: 0.2 MPa
Posicionamento do Sensor: Lateral
Temperatura de funcionamento: -10 a 85ºC
Max Avaliação do Contato: 10 w
Comprimento Do cabo: 36cm (aprox)
Tensão máxima de Comutação: 100 V DC
Max Corrente De Comutação: 0.5A
Max Tensão de Ruptura: 220 V DC
Max Carga Atual: 1.0A
Max Resistência de Contato: 100mO
Avaliação da temperatura: 10 ~ 85c
informações DO RELE:
Modelo do Relé: MY2N-J AC220
Modelo da Base: PYF08A-E
Relé Eletromecânico 2 Contatos Reversíveis Na+nf 220v ou 110v + Base Din
Suporta 5A em cada contato.
Bobina: 220 VAC
A informação do sensor está confusa.
Posta foto dele, ou o link de sua compra. Estou achando que o sensor é simplesmente uma chave liga e desliga por imã, então ele não estará queimado.
Outra coisa, creio que você quer ligar uma bomba de água, o relé só seria necessário se você quer ligar algo mais forte com uma corrente mais baixa, o que não me parece o caso.
Apesar de eu não ser aquarista profissional - apenas por um hobby meia boca - não consigo vislumbrar um aquario que cai o nível de água antes que eu precise trocá-la. Seria por evaporação ou seu peixe joga água pra fora? 🤭.
Enfim, de fato publique o link ou desenhos da ideia
  • Haha 1
Eu deveria mesmo ter sido mais clara..eu nao preciso disso para um aquario. O video que eu vi era para aquarios.. eu preciso disso para q uma bomba pare de mandar agua de um recipiente pra outro quando esse segundo recipiente ja estiver cheio, e outra bomba pare de devolver a agua quando este estiver vazio.. preciso usar dois desses sensores no mesmo recipiente, porém para fazer parar de  funcionar bombas diferentes.  Entao comprei 2 sistemas completamente separadors. Sim, o sensor funciona mesmo como um interruptor mas no proprio anuncio diz que ele precisa de um rele e no video que vi usando ele, usavam um rele. Entao inagino que seja necessario. Se ele nao esta queimado, maravilha!!
Esse foi o video que eu assisti
so que nao achei o rele de 12v com esse modulo. so o de 220v. dai pensei, massa! vou poder ligar direto na tomada, nao preciso comprar fonte de 12v. do q um eh dc e o outro ac, ai ferrou.. o vendedor indica comprar esse rele https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-836410145-modulo-rele-1-canal-5v10a-com-led-indicador-serve-arduino-_JM#reco_item_pos=0&reco_backend=machinalis-seller-items-pdp&reco_backend_type=low_level&reco_client=vip-seller_items-above&reco_id=0e4e71f5-fcf7-43f2-8bb1-c8fd892082ed mas depois de procurar muito, nao consegui encontrar como conectar ele.. ai como achei esse outro, apesar de ser bem mais caro, comprei. chequei em casa e fui ligar examatemente como no video, so que ao invés de usar a fonte de 12v eu liguei direto na tomada, o rele funcionou perfeitamente, o sensor que foi ligado junto aos fios da tomada, nao esta fazendo o rele funcionar.. presuponho que o queimei. se houver uma mandeira de eu eliminar completamente o rele, também adoraria ouvir. Essas sao as bombas que ele deveria desligar ao chegar no nivel de agua. https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-725021763-bomba-submersa-sarlo-sb1000c-400-a-1000lh-_JM
ps. vi varios videos de eletrica em q se usa esse tipo de sensor, sempre com um rele, uma contatora ou algo do tipo..
desde ja, muitissimo obrigada pela ajuda
Se você comprou essa mesma boia, saiba que ela é basicamente como a tecla de luz que acende suas lâmpadas. Faz e desfaz correntes, então não tem como queimar ela (a não ser que você tenha passado uma corrente muito forte por ela, o que descarto numa 1ª olhada)
Os números informados aí são meramente para você não ligar algo muito forte que os fios e conectores dentro dele esquentariam demais e derreteriam a peça.
Que bomba você utilizou? Poste link de compra ou foto da mesma se não souber descrever
eu fiz a ligacao ai exatamente como no video. peguei um plug e dois fios, juntei aos fios do sensor numa das pontas, na outra ponta eu coloquei um plug. liguei os fios no modulo e o plug na tomada 220vac... o rele funcionou pois ele eh 220vac.. ja o plug nao funcionou, e acho que vi ele dar curto dentro. nao cheguei a ligar na bomba por que essa parte ja nao funcionou. mas vai ser ligada como mostra o video, so que vou usar uma extensao de uma boca so. um plug fem. fiz um chart ridiculo do que eu fiz
de acordo com o video, o sistema todo vai ser assim..
Se bem entendi o seu desenho, você causou um curto-circuito quando a boia acionou.
Confirma se foi isso mesmo:image.png.4ea6fb970cca10712858790ddd23523a.png
Caso sim, talvez tenha queimado a bobina do relé no curto. Mas tenho uma boa notícia, acredito que o relé seja desnecessário pro seu caso
O correto seria você ter feito isso:
Continuando, você já tem a bomba?
foi isso mesmo que fiz .desliguei o sensor do rele e religuei ele na tomada e ta funcionando direitinho... foi so o sensor mesmo.. ainda bem! se eu puder dispensar o rele, seria maravilhoso.. o sensor eh bem barato, cerca de 12 reais. so sair e comprar outro assim que conseguir fazer um deles funcionar, heheh
a bomba eu mandei o link no post passado..
tenho outra boia aqui, posso testar dessa maneira. como seria o sistema sem o uso de rele?
Assim ficaria correto? Nao vai queimar mais uma boia? Estou com medo de liga-las no ac quando nas especificaoes diz que funcionam em dc
Na verdade o sensor pode estar bom também. Depende do disjuntor que você tem onde estava fazendo o teste (a popular chave que cai, creio que deve ter caído quando deu o curto)
Se ligar como indiquei no 2º desenho, pode acontecer 3 coisas:
-funcionar, pois o sensor não se danificou também
-Não ligar nada, pois o calor do curto fez não haver mais contato dentro da boia
-ficar ligado direto, pois o calor do curto soldou os contatos da boia mesmo quando não deveria
Desculpe, eu não tinha visto o link da bomba. Pelo que vi não é necessário o relé, o contato do sensor aguenta a bomba
Ligue assim:
Em tempo, antes que eu esqueça. O ideal é você fazer uma proteção para a bomba não funcionar se ficar totalmente sem água. Essa bomba queima se você ligar fora da água.
Você pode fazer isso com um boia mais longa que corte a corrente se o nível ficar muito baixo.
