Criar um programa que:
- Utilize uma sub-rotina para receber os elementos de uma matriz 10x5 de números reais;
- Utilize uma sub-rotina para calcular a soma de todos os elementos localizados abaixo
da sexta linha dessa matriz;
Os resultados deverão ser mostrados no programa principal.
def matriz():
  for i in range(10):
        for j in range(5):
Eu não sei como funciona a matriz dentro ou fora da função, quem poder ajudar agradeço!
@Thiagodsantana     enviar a matriz por parâmetro , e na função ou sub-rotina , e uma variável para receber essa matriz enviada , faça os cálculos armazenando em outra variável e retorne esse valor para a Função principal onde precisa de outra variável para receber esse valor retornado e escrever ele, e seu código poderia ser assim  :
def matriz(mat):                   # def é a função com Qualquer nome e
                                   # a variável mat recebe a matriz enviada por parâmetro
    soma = 0                       # iniciaLiza a variável soma com valor zero
    for i in range(10):            # Loop vai de zero até nove
        for j in range(5):         # Loop vai de zero até quatro
            if( i > 5 ):           # se estiver depois da sexta Linha da Matriz
                soma += mat[i][j]  # soma acumulando o valor doconteúdo das
                                   # outras posições da lista de lista
    return soma                    # retorna o valor da soma
# A Função finaliza ao terminar a identação
mat = [[1,2,3,4,5],[1,2,3,4,5],[1,2,3,4,5], # Matriz ou lista de lista
       [1,2,3,4,5],[1,2,3,4,5],[1,2,3,4,5], # com dez linhas e cinco colunas
       [1,2,3,4,5]                       ]
soma = matriz(mat)  # chamar a função enviando a matriz por parâmetro
                    # e a variável soma receberá o resultado retornado
print(soma)         # escrever o resultado retornado
@devair1010
Olha eu tentei, só que da erro . Fala que não defini a matriz. Onde eu coloco meu programa principal? Sua explicação ficou ótima muito obrigado, apenas o programa principal que não consegui colocar!
def matrizsoma(matriz):
    soma = 0
    matriz = []
    for i in range(10):
        matriz.append([])
        for j in range(5):
            print(f'Preencha as linha {i+1} coluna {j+1}')
            if(i > 5):
                soma += matriz[i][j]
    return soma
soma = matrizsoma(matriz)
print(matriz)
@Thiagodsantana@Thiagodsantana        você vai preencher a matriz lá na função , então seu código poderia ser assim   :
def somaMatriz(mat):               # def é a função com Qualquer nome e
    for i in range( 2):            # Loop vai de zero até nove ( coloquei 2 só para testar )
            if( i > 0 ):           # se estiver depois da sexta Linha da Matriz ( colquei 0 para testar , depois coloque cinco )
                soma += int(mat[i][j]) # conveter para int pois foram inserido na matriz como string
                                   # soma acumulando o valor do conteúdo das
                print("mat ",mat[i][j],"val i ",i,"val j ",j) # essa Linha é só para testar , depois remova - a
def lerMatriz():
    matriz = []                               # cria uma variável do tipo Lista simples
    for i in range(2):                        # loop aqui vai de 0 até 1
        linhas = []                           # cria uma Lista simples
        for j in range(5):                    # Loop vai de zero até 4
            num = input("escreva um numero ") # lê e pega um numero do teclado
            linhas.append(num)                # essa lista recebe o número
        matriz.append(linhas)                 # adiciona essa lista dentro da outra chamada matriz
    return matriz                             # retorna a matriz preenchida
# daqui para baixo é o programa principal
matriz = lerMatriz()       # cria uma variável nomeada matriz que receberá
                           # a matriz preenchida e retornada da função
soma = somaMatriz(matriz)  # chamar a função enviando a matriz por parâmetro
print("A Soma é ",soma)    # escrever o resultado retornado
@devair1010  Consegui. Muito obrigado!! vou postar meu código caso poder ajudar
def matrizsoma(mat):
    soma = 0
    for i in range(5):
        for j in range(3):
            if(i > 3):
    return soma
def lermatriz():
    matriz = []
    for i in range(5):
        linhas = []
        for j in range(3):
            print(f'Linha {i} e coluna {j}')
            num = input('Escreva um número: ')
            linhas.append(num)
    return matriz
matriz = lermatriz()
print(matriz)
print(f'A soma foi {soma}')
Ficou assim meu Código!
