Recomendação gabinete para matx
@Yan_ São fans genericas com rgb e um controlador de fan (falando nisso tem um cabo pra conectar na placa-mãe, mas por algum motivo ele só tem 3 pinos e um travado, minha placa-mãe não essa entrada de fan) O setup é um ryzen 5 1600af, 16gb de ram 3200mhz, b450m steel legends, placa de video atualmente é uma gtx 650, mas vou trocar pra uma 2060 ou uma 1660 super, fonte 500w corsair vs500.
1 hora atrás, kobolts disse:
sao fans da redragon? e o cabo e um ARGB 5V
elas sao bem ruinzinhas mesmo, mais pra enfeite.
recomendo as minhas, pouco mais de 50 cada e tem RGB controlavel, mas teria de ser outra controladora e precisaria de um hub pro PWM
@Yan_ Não acho que são da redragon, o simbolo desenhado nelas é tipo uma aguia preto e branca. Quais são suas fans? O que é um hub pwm?
1 minuto atrás, kobolts disse:
Achei são essas aqui https://www.infobyte.net.br/kit-cooler-p-gabinete-12x12-brazilpc-bpc-kint1263-argb-c-3xrgbhub-contcontrole-box-i
44 minutos atrás, kobolts disse:
Esse cabo argb 5v onde eu conecto ele?
no D_LED ou digital lead header da sua mobo, ve no manual
22 horas atrás, kobolts disse:
cooler master mf120r rgb
O que é um hub pwm?
isso:
https://www.pichau.com.br/perifericos/acessorios/controladora-deepcool-fh-04-4xfan-pwm-dp-f04pwm-hub
ou
https://www.pichau.com.br/hardware/ventoinhas-e-casemod/controlador-de-fan-deepcool-fh-10-pwm-com-10x-4-pinos-dp-f10pwm-hub
@Yan_ https://www.kabum.com.br/produto/100188/cooler-fan-cooler-master-mf120r-r4-c1ds-20pc-r1 Esses aqui?
@Yan_ Então o rgb header da minha placa-mãe, tem 4 pinos e o cabo do controlador tem 3 e um fechado
11 minutos atrás, kobolts disse:
Ah eu consegui colocar, mas acho q essas fans são estão ruins que o software da placa-mãe nem reconhece elas
