Olá, meu ssd da Kingspec p4-480 de 480gb está dando somente 100mb de escrita, uma das soluções que já vou tentar logo de cara é atualizar o firmware, se não funcionar pretendo formatar meu PC, já coloquei meu ssd em outro PC já troquei cabo e nada! O defeito é realmente no ssd e gostaria de de saber se é possível mais alguma solução.
Obs: resolvi fazer isso para resolver outro problema no meu PC, meu PC demora muito para ligar já atualizei drivers e coloquei em fast boot na bios, formatei um HD secundário e nada!,
Minha config:
Ssd 480gb Kingspec
HD 1tb não sei a marca pois não importa já removi do pc,
placa-mãe szmz x99m-g2
8gb ddr4 klisrre 2666mhz pretendo colocar outro igual
Processador Xeon e5 2620v3 com unlock turbo Boost
Placa de vídeo rx 470 4gb xfx
eu acho que não tem atualização para esse ssd, se existir estará no site do fabricante, geralmente você baixa o programa que tem varias funções e entre elas tem o update do firmware, pelo menos com kingston e sandisk é assim.
tenta colocar ele como escravo, dar um clean, particiona de novo e testa novamente
executa o cmd como admin
diskpart
list disk
seleciona o seu ssd
select disk 2 (por ex)
clean
Toma cuidado com esse comando porque ele limpa o disco selecionado totalmente, você vai ter qe inicializar ele de novo no gerenciandor de discos.
@viniciuskodaz não essas em especial, todas, limpa o disco, particiona e testa de novo, não é garantia de que isso irá resolver, é raro, mas as vezes problemas de lentidão podem ser provocados por erros na partição.
@viniciuskodaz não esquece de remover as partições, na hora de escolher as partições dá shift f10 que vai aparecer um prompt, lá você chama o disk part
  • 7 meses depois...
