C A expressão deve conter tipo ponteiro para objeto
Daniel Pio
Ir à solução Resolvido por Ansi C,
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <locale.h>
void calc_soma(int *mat_A, int *mat_B, int *mat_C)
	int i = 0;
	int j = 0;
	for (i = 0; i < 4; i++) {
		for (j = 0; j < 4; j++) {
			mat_C[i][j] = mat_A[i][j] + mat_B[i][j];
	printf("Matriz C:\n");
			printf("\%i", *mat_C[i][j]);
		printf("\n");
int main()
setlocale(LC_ALL, "pt_BR.UTF-8");
int mat_A[4][4];
int mat_B[4][4];
int mat_C[4][4];
int i = 0;
int j = 0;
		printf("Digite o valor referente a posição linha %i e coluna %i da matriz A: ", i, j);
		scanf_s("%d", &mat_A[i][j]);
		if (mat_A[i][j] < 0)
			printf("\nEncerrando programa.\n");
			exit(0);
	printf("\n");
		printf("Digite o valor referente a posição linha %i e coluna %i da matriz B: ", i, j);
		scanf_s("%d", &mat_B[i][j]);
		if (mat_B[i][j] < 0)
			exit(0);
	printf("\n");
system("pause");
return 0;
Estou tendo dificuldade para encontrar a solução desse meu problema. Sempre que tento compilar esse code tenho esse retorno do Visual studio: A expressão deve conter tipo ponteiro para objeto. Desde já obrigado.
2 horas atrás, Daniel Pio disse:
nada tem a ver com o Visual Studio. Apenas C.
void calc_soma(int* mat_A, int* mat_B, int* mat_C)
	int i = 0;
	int j = 0;
  • Antes de tudo: nunca escreva assim. Declare as variáveis de controle do for DENTRO do for. Levou 10 anos para ser possível fazer isso. Mas isso foi há 40 anos atrás.
  • Evite void a todo custo. É um desperdício e muitas vezes um erro.
  • Uma soma de matrizes retorna uma matriz de mesma ordem, então talvez concorde que seria mais legível e controlável ter algo como um tipo Matriz que contivesse a matriz e as dimensões, e poder escrever
        Matriz*    soma ( Matriz* A, Matriz*  B)
    E depois usar do modo simples:
        Matriz*    A;
        Matriz*    B;
        Matriz* C = soma( A,B );
De volta ao programa:
mat_A é o que? int*...  Só que em main()  declarou
    int mat_A[4][4];
Em main() você pode escrever mat_A[0][0] por exemplo, e isso vai ser o que? int.
Mas em soma() mat_A é apenas int*, um ponteiro para int. Então não pode escrever isso usando índices na função. Apenas pode usar como ponteiro e calcular os deslocamentos. Se quer acessar os elementos assim faça as contas: C não tem matrizes na verdade, como FORTRAN. C tem apenas vetores.
Exemplo
Preste atenção nesse exemplo abaixo e se não entender pergunte de novo. Não é comum ver esse tipo de exemplo em livros ou apostilas.
Considere a matriz 3x2, porque eu não quero digitar muito e também porque uma matriz quadrada geraria dúvida:
	0  1
	2  3
	4  5
E a saída
ultimo valor usando [][] = 5
ultimo valor usando ponteiro para matriz = 5
ultimo valor usando ponteiro para int = 5
Desse programa que só tem 10 linhas de código afinal:
#include <stdio.h>
int main(void)
	int mat_A[3][2] = { { 0,1 }, { 2,3 }, { 4,5 } };
	// M é um ponteiro para int[3][2]
	int(*M)[3][2] = (int(*)[3][2]) mat_A;
	// acessando mat_A[2,1] de 3 modos
	// [1] usando a matriz com os indices
	int um =		mat_A[2][1];
	// [2] usando um ponteiro para uma matriz
	int outro =		(*M)[2][1];
	// [3] usando um ponteiro para int
	int* pInt =		(int*)( &mat_A[0][0] + (2 * 2) + 1);
	printf("ultimo valor usando [][] = %d\n", um );
	printf("ultimo valor usando ponteiro para matriz = %d\n", outro);
	printf("ultimo valor usando ponteiro para int = %d\n", *pInt );
	return 0;
E pode ver  3 maneiras de chegar até o 5. Adapte para seu caso, mas esteja certo de entender isso se pretende programar muito em C. Sim, é um 1nf3rn0.
Sugiro escrever como eu falei no início, usando uma estrutura.
Em 22/05/2021 às 22:34, Daniel Pio disse:
São aquelas expressões com notação de array com duplo subscritor. A notação usada é de ponteiro para array.
O curioso é maneira de avisar, a menos que tenha omitido o resto da mensagem,
Pois, não diz objetivamente o que é o erro, mas sim, o que se espera, ou seja, o programador quer um   int[][T]   a partir de   int*  (ou int[]).
A resposta dessa função é bem mais que calcular, após somar imprime o resultado.
		printf("\n");
Com a sobrecarrega da função remove-se o significado (ou parte) do seu retorno.
E quando digo retorno, refiro-me a variável   mat_C   que é a SOMA.
Nesse comando o programador fica mais exigente. Essa é a notação de ponteiro para array duplo ou (int *)[T1][T2]
7 horas atrás, mauro_b disse:
Não é o caso. O erro está bem determinado. Em soma() mat_A é int*, e um tipo assim não admite índices, os tais colchetes.
E é exatamente essa a mensagem vista com o compilador gcc, com o compilador clang ou com o compilador da Microsoft. Vejam as mensagens de erro para os 3 compiladores em Windows:
PS C:\src\C\ch0523> clang -c -Wall tst.c
tst.c:11:12: error: subscripted value is not an array, pointer, or vector
PS C:\src\C\ch0523> gcc  -c -Wall tst.c
tst.c: In function 'calc_soma':
tst.c:11:12: error: subscripted value is neither array nor pointer nor vector
   11 |    mat_C[i][j] = mat_A[i][j] + mat_B[i][j];
C:\src\C\ch0523>cl /c tst.c
Microsoft (R) C/C++ Optimizing Compiler Version 19.28.29915 for x86
Copyright (C) Microsoft Corporation.  All rights reserved.
tst.c
tst.c(11): error C2109: subscript requires array or pointer type
Eis a tal linha 11:
E o erro acontece no segundo colchete à esquerda porque se fosse um ponteiro poderia ter UM índice. Veja no exemplo abaixo
No tópico #2 deixei um exemplo compilável, com explicação e  o resultado de 3 maneiras de endereçar isso em soma(). Recomendo testar e se acostumar com a notação.
1 hora atrás, arfneto disse:
Sim, esse é o modo bom de avisar.  Saberia no ato que (valor) subscrito não é array, consequentemente o segundo subscritor é o errado.
[:aplausos:]
