Desenvolver um programa para que o usuário possa realizar a digitação de dois números (número inicial e número final). Dentro de uma estrutura de repetição será preciso verificar se o número que está sendo alimentado é um número par ou ímpar. A checagem do número deverá ser feita em uma função a ser criada. A função é quem deverá verificar a informação recebida e retornar o status se é par ou ímpar. Dentro da estrutura de repetição será preciso exibir uma mensagem com o valor do número e mais uma frase dizendo se ele é par ou ímpar. Após o término da estrutura de repetição será preciso informar a quantidade total de números pares encontrados.>
Alguém me ajuda pfvr
como saber se um numero é par ou impar:
int numero, cache;
numero = entrada; // :) preguiça de botar bunitinhu
cache = numero;
cache = cache / 2;
/* ué, por que? se for impar, ficará com numero quebrado, e por regra arredonda-se para baixo */
cache = cache * 2;
if (cache == numero) printf("par");
else printf("impar");
agora te vire hahaha
26 minutos atrás, GustavoZN disse:
Aqui.
checa_impar.com.zip
Funciona no windows e linux.
2 minutos atrás, Um mero usuário disse:
@kginseu executavel nao funcionou no meu linux... ele classificou como "DOS/Windows executável" e mesmo pelo terminal não rodou...
Você tem wineHQ?
Descompacte o arquivo novamente e retire o "com" do final e reexecute.
1 minuto atrás, kgin disse:
Você tem wineHQ?
tenho não... mas estou com preguiça de instalar hahahaha
agora, devair1010 disse:
@GustavoZN   para saber se hum número é par você pode usar o operador mod que na Linguagem  c  é esse % , assim se numero % 2 igual 0  , e porque ele é par.
boa, não pensei nisso... o meu é uma forma mais longa do seu hahaha
eu usaria o mod também.
mod é o resto que sobra duma divisão
40 % = 0
41 % = 1
@Um mero usuário   com certeza o operador mod serve para decidir se um número é primo , mas não é assim tão simples ,  pois não basta colocar um número e ele logo depois e saber se é ou não primo , e você precisa usar outros comandos e um contador e um loop , e várias linhas a mais para isso  .
  • Triste 1
@devair1010 Olha:
#include <stdio.h>
int main (){
    int numInicial, numFinal, numI, contador;
    printf("\n Digite o numero\n");
    scanf ("%d",&num);
    for (numI = numInicial; numI < numFinal; numI++) {
    if(num%2 == 0) {
        printf ("\n O numero e PAR!");
    }else{
        printf("O numero e IMPAR!");
Agarrei nesta parte. :(
@tbtld1 Eu dei uma "arrumada" no seu código
#include <stdio.h>
int main(void)
    int inicio, fim, contador;
    printf("\n Digite o numero inicial\n");
    scanf ("%d",&inicio);
    printf("\n Digite o numero final\n");
    scanf ("%d",&fim);
    for (contador = inicio; contador <= fim; contador++) {
        if(contador%2 == 0) {
            printf ("O numero %d e PAR!\n", contador);
        } else {
            printf("O numero %d e IMPAR!\n", contador);
    return(0);
Pelo seu código eu acho que você está utilizando o DevC++, eu não recomendo você continuar utilizando-o para aprender a programar porque ele está muito desatualizado.
Se você quiser algo mais moderno você pode utilizar o codeblocks ou um IDE online como o replit.
@kgin Obrigada pela ajuda e pela organização no código. Facilitou muito o meu entendimento.
Agradeço também pelas dicas de ides, vou passar a utiliza-las.
@tbtld1 Se o seu enunciado e o mesmo que o do @GustavoZN então declare uma variável do tipo int iniciada em 0 para guardar a quantidade de números pares.
	int q_pares = 0;		/* utilizado para guardar a quantidade numeros pares */
Então incremente-a quando você testar que o numero e par.
	q_pares++;	/* Adiciona +1 a variavel */
De pois e só mostrar no final do programa.
	printf("A quantidade numeros pares e %d\n", q_pares);
@kgin
cara não consegui incluir o código de numero pares, sempre repete o 1 no final, onde eu colocaria o código para que ele calculasse os pares??
#include <stdio.h>
int main(void)
    scanf ("%d",&fim);
        } else {
    return(0);
8 horas atrás, kgin disse:
Ao que me referi na pergunta acima foi essa, tentei colocar o codigo para calcular os pares, só que ele sempre dá valor 1 no final..
@weevinre      no seu codigo voce nao colocou essa parte de incrementar a variavel , nao  ,   e entao seria nessa parte que tem esse   if
(contador%2 == 0)
