Rapazeada, eu de fato nao sei mais o que fazer, me ajuda aqui.
Seguinte, eu usava cabo de rede tranquilo no PC, e do nada ele parou de funcionar direito.
O que acontece: Ele funciona uma parte do dia, e do nada ele começa a "cair" (eu tento abrir o navegador e n funciona [DNS_PROBE_FINISHED_NO_INTERNET] mas mesmo assim eu consigo falar na call do discord tranquilamente)
A partir dai ele não volta por nada. Só no outro dia. Tentei todos os comandos imagináveis (relacionados a ipconfig, netsh etc), e NADA funcionou.
Simplesmente funciona em uma parte do dia e na outra para de funcionar.
Ai eu baixei um programa pra ver o que de fato acontece com ele e isso aparece: Ele simplesmente recebe menos de 1mb quando não tá funcionando
Pelo amor de Deus alguem tem alguma solução? eu to a mais de 4 dias com essa ***** e eu não consigo arrumar de jeito NENHUM. Eu ja vi mais de 30 videos e nenhum ajudou, ja formatei o PC, ja botei no win7, win10, e nADA funciona.
Alguém tem alguma ideia do que pode ser?
(print de como o cabo de rede consta agora, no momento não está funcionando)
Isso ai não me parece ser problema no cabo, não faz nenhum sentido técnico o cabo funcionar uma parte do dia e não funcionar na outra parte.
Provavelmente você tem outro problema.
1 hora atrás, HenriquePaulista disse:
Seu modem/roteador possui sinal Wifi?
Se sim, quando esse problema ocorre no PC (De parar de conectar) o wifi continua funcionando?
agora, NIGHT FALL disse:
Sim, tanto que no momento utilizo o Wifi. Já cogitei ser conflitos com o próprio wifi, mas descartei pois não utilizei o wifi o dia todo, apenas usei o cabeamento e, mesmo assim, acabou caindo igual citei acima.
9 minutos atrás, HenriquePaulista disse:
Bem estranho seu relato, não faz muito sentido.
Antes de mais nada recomendo que teste com outro cabo, pra ver se não existe um problema no mesmo ou mesmo nos conectores.
Troque também o cabo na porta do roteador, a porta pode estar com problema.
Faça os testes e retorne com o resultado.
Já realizei a troca de porta, e mesmo assim o mesmo problema continua.
Amanhã tentarei utilizar outro cabo para ver o resultado, mas de fato acho difícil ser problema no cabo, já que literalmente funcionava normal a 8h atrás.
Também não acho que seja, mas sem eliminar possibilidades, fica impossível chegar a solução.
11 horas atrás, NIGHT FALL disse:
Teste realizado e nada de diferente. Porém, antes de testar, a internet via cabo voltou a funcionar, mas com toda certeza irá parar perto do fim da tarde (como vem acontecendo nos ultimos dias)
Segue em anexo print de como está funcionando agora:image.png.b634f5fe672d4064fb514c4b43c16123.png
Existe algum teste a fazer enquanto ele ainda está funcionando ?
40 minutos atrás, HenriquePaulista disse:
Se está funcionando, não adianta fazer testes, pois todos estarão ok.
Verifique se no modem ou no roteador existe alguma regra de limitação de banda por horário na LAN, é a única coisa que faz sentido levando em conta que o sinal para no cabo mas não para no Wifi, talvez resetar o modem também seja uma boa ideia (Lembrando que será necessário configurar novamente o nome da rede wifi e a senha).
19 minutos atrás, NIGHT FALL disse:
Eu vou ver se tem algum tipo de limitação, estou tentando deixar o "reset geral" do modem pra último caso, já que pra todo mundo da casa tá normal, só pra mim que acontece essa limitação
7 minutos atrás, HenriquePaulista disse:
Tem algum outro computador conectado via cabo além do seu?
Se sim, esse mesmo problema também acontece nele?
4 minutos atrás, NIGHT FALL disse:
. Em relação ao controle de banda, ele está desativado, olhei aqui na interface do roteador.
Além do meu computador, tem apenas um repetidor conectado via cabo. Não existem problemas parecidos com o meu nele
17 minutos atrás, HenriquePaulista disse:
Repetidor? Não seria um Acess Point (Wifi) ? Repetidor normalmente é usado para ampliar alcance do sinal no cabo de rede
3 minutos atrás, NIGHT FALL disse:
Não sei ao certo, mas explicando a grosso modo é literalmente um cabo de rede chegando num roteador (configurado como repetidor) e ele transmite wifi para a outra área da casa. Mas ele não apresenta relação de problema nenhum com o atual problema que eu tenho
14 minutos atrás, HenriquePaulista disse:
É justamente isso, o roteador nesse caso atual como Acess Point (Ponto de acesso).
Tente fazer o seguinte, se tiver outro computador em casa, pode ser desktop ou notebook, instale ele no mesmo roteador que o seu PC atual, quando começar os problemas no seu,
verifique se nesse segundo PC o mesmo acontece.
1 minuto atrás, NIGHT FALL disse:
Ok, o erro começa mais pro fim da tarde, então, próximo das 18/19h trago uma resposta.
Em 19/06/2021 às 19:23, HenriquePaulista disse:
Fiz o teste do cabo em outro computador e continuou com o mesmo erro. Então fui direto e resetei tudo no modem. Voltou a funcionar tranquilo aqui. Agradeço a ajuda @NIGHT FALL, salvou muito.
Maravilha, importante é resolver o problema.
Abraço.
