Monitor de 240hz ou 165hz qual o melhor para a GTX 1080 6gb?
Ir à solução Resolvido por Tuutuh,
então galerinha, to pensando em sair do meu monitor de 75hz e comprar um acima de 140hz, achei duas opções interessantes mas com um preço muito diferente... estou disposta a gastar mas estou com receio da minha placa de vídeo não suportar o monitor de 240hz
minhas specs:
Ryzen 5 3600
2x 8gb ram de 3000mhz
GTX 1080 6gb
fonte cooler master 650 white plus
as duas opções são essas
240: https://www.kabum.com.br/produto/104921/monitor-gamer-aoc-agon-led-24-5-full-HD-HDMI-display-port-dvi-freesync-240hz-0-5ms-altura-ajustavel-ag251fz2
165: https://www.kabum.com.br/produto/103165/monitor-gamer-led-ASUS-24-full-HD-HDMI-dvi-d-display-port-gsync-compativel-altura-ajustavel-165-Hz-0-5-ms-vg248qg?gclid=Cj0KCQjw4eaJBhDMARIsANhrQADJyH_jyUjtkSJ7KBcB3dzsVxjvsRpPqpzhhxFtisFUm5_Mq4OJk6IaAsPwEALw_wcB
26 minutos atrás, fabeanes disse:
minhas specs:
Ryzen 5 3600
GTX 1080 6gb
Boa tarde, bom, isso depende dos jogos que você vai jogar e de qual a necessidade dos hertz. Se você jogar uma maioria de jogos cujo batem 240 fps de boa, é recomendável você comprar um 240hz pra taxa de frames acompanhar seu fps. Caso você jogue uma maioria de jogos cujo batem 165 fps de boa, é recomendável uma de 165hz. Lembre-se, isso vai da necessidade de hertz, se você escolher algo que você não precisa (240hz) você vai estar jogando dinheiro fora em Hz.
14 minutos atrás, fabeanes disse:
@carbonii só pra finalizar com a duvida, se eu inventar de jogar um jogo pesado e rodar 120 fps, causaria slow motion ou alguma aberração no monitar por conta da taxa de fps ou só não vai ficar 240?
Vai funcionar tranquilo, no máximo ligar a sincronização pra o jogo rodar num FPS escalável com os 240, não terá problema
