Arduino desenvolvimento no código, alguém pode me dar uma força "arduino"
uma chocadeira eletrônica para o sistema ligar, o fazendeiro deve enviar o caractere “L”através da serial (UART)do microcontrolador e a resposta “LIGADO”é mostrada. Para desligar, ele deve enviar o caractere “D”, recebendo como resposta "DESLIGADO”. Caso o sistema esteja ligado, um LED verde permanecerá ligado e se o usuário enviar o caractere “T”, a temperatura da chocadeira deve ser mostrada na serial (UART) no formato "Temperatura: XX °C” (em que XXrepresenta a temperatura). A medição da temperatura é feita utilizando um sensor analógico que entrega uma variação de 0 a 5V para a faixa de 20°C a 40°C (diretamente proporcional). Este sensor será representado por um potenciômetro na entrada analógica do MCU (Conversor AD). O aquecimento é feito a partir de uma resistência no equipamento, seu aquecimento é proporcional a um sinal PWM na saída do MCU (timer PWM), essa resistência será representada por um LED vermelho. A potência da resistência é 0% enquanto o sistema estiver desligado, e aumenta 10% sempre que o médico ou enfermeiro pressiona um botão (Interrupção externa). Caso atinja 100%, após um outro clique no botão, a potência recomeça a partir de 0% novamente
Claro amigo. Mas antes pra motivar quem eventualmente for te ajudar, queira mostrar o que já fizestes ou o que sabes sobre a plataforma arduína. Pra você não dizer que não ajudei, veja exemplo de comunicação com a serial...
https://www.arduino.cc/reference/pt/language/functions/communication/serial/read/
... bem como alguma mínima personalização pra tua inquietação...
15 horas atrás, Maicon Mizzoto disse:
if (Serial.read()=='L') Serial.print("LIGADO");
Ah sim... a condução da coisa pra questões escolares é ligeiramente diferente pra questões reais ok? Portanto sugiro não te acanhar em informar qual o verdadeiro propósito da coisa ok?
@Maicon Mizzoto ,
Que tal você postar o que voce já fez, como o esquema básico onde consta qual MCU e qual clock você está usando, qual o Timer que está gerando o PWM, que tipo de display você está usando, essas "coisinhas" básicas ?
Aí sim poderá receber alguma ajuda !
Paulo
