Qual a diferença dos modelos de HD ATA, SATA e PATA?? O que acham deste note??
roprado13
Galera, vocês sabem me explicar as diferenças de HD ATA, SATA e PATA, por favor!
Além disso, o que vocês acham deste note Itautec InfoWay N8310.
Core 2 Duo
Intel 945GM
13.3"
512GB Ram (exp até 2GB)
HD a partir de 40GB PATA
DVD-RW
Beteria de Li-Ion 6 células
1 Express Card
1 Card Reader
1,95Kg
É que pode ser que eu consiga tirar direto na fábrica por um preço bemmmm em conta!!! Estou preocupado com performance, portabilidade e preço, não design.
Abraço
Rodrigo
ATA, PATA (Parallel ATA) e Ultra DMA são mesma coisa... A diferença para SATA (Serial ATA) é a velocidade de transmissão de dados, que é muito maior no SATA...
Performance, acho que seria melhor se o HD fosse SATA, mas a diferença não é tanta... No geral, a máquina tem uma configuração muito boa (destaque pro Core 2 Duo), e uma boa conectividade... Além de ser bem portátil, por ser 13 polegadas... De resto ele é normal...
Falowz, paz!!!
  • 2 anos depois...
DIFERENÇA DE SATA E ATA
SATA:
Basicamente é Serial ATA, ou seja, os dados são transferidos na forma serial por um cabo com quatro fios, corrijam-me se estiver enganado, diferente do PATA que transfere dados em paralelo.
As principais vantagens são:
Não sofre interferência magnética, podendo trabalhar em freqüências superiores;
O cabo ocupa pouco espaço;
É bastante flexível;
Permite maior circulação de ar dentro do gabinete basicamente é Serial ATA, ou seja, os dados são transferidos na forma serial por um cabo com quatro fios, corrijam-me se estiver enganado, diferente do PATA que transfere dados em paralelo.
Permite maior circulação de ar dentro do gabinete.
ATA:
Os discos antigos mandavam as informações de forma paralela, Paralel ATA ou somente ATA [vários bits por vez], para isso eram necessários varias via de transmissão, por isso os cabos eram de 40 ou ate 80 vias. Nele os bits andavam lado a lado.
O problema do ATA é que geram muita interferência, já os SATA não. Mesmo trafegando um bit por vez ele se torna mais ligeiro por causa da velocidade, que é bem maior.
