Quais Overclocks são possiveis na minha máquiana? (CPU e VGA )
Beoo
Muito bem galera, sou novo então pega leve =]
Já pesquisei no forum e não achei nada que poderia me ajudar (caso eu esteja errado poste o link, thx)
Meu computador tem essas configurações que estão nas fotos:
Se as informações sedidas não forem o suficiente para dizer se algum Over é possivel, me fala que eu posto =]
É isso galera, espero ser ajudado! E me desculpe qualquer coisa'
Não dá pra te dizer até onde seu hardware aguenta..cada caso é um caso...em over você depende muito do seu equipamento,
paciência, um bom conhecimento e porque nao....um pouquinho de sorte tb...mas antes de qq coisa dá uma passadinha aqui
http://forum.clubedohardware.com.br/overclock/f135
pra você poder ler um pouco sobre overclock, e ver os relatos dos usuários.
Já te adianto, que apesar do seu processador conseguir resultados legais de over....sua MoBo vai te limitar mtooooooo por causa desse chipset SISdela....
A vga, você vai conseguir algo bom....por exemplo a minha 8500GT, tem por padrão 459/918mhz (core/shader) e 400mhz nas memórias consigo estável aqui.....600/1200 e as memos nao sobem nem 5mhz.....
primeiro passo dá uma olhada nos ns da memoria da sua VGA pra você decobrir o max q ela chega.....a da minha VGA já está no maximo....te aviso tb...q por ser uma VGA low-end como a minha....mesmo um over bastante agressivo...você nao vai ter um desempenho fantástico, devido a limitações do resto da VGA....
e ANTES de você tentar fazer qq over.....QUAL SUA FONTE???
fonte genérica e over = DOR de cabeça!!!!
abraço!!!
Brow, minha fonte é de 500W Real. Não faço ideia c é boa, a respeito dos clocks, eu tentei fazer via software, nem consegui! Arrumei um programa que diz como esta funcionando minha Placa de video, o nome do programa é GPU-Z.0.3.4, pelo que vi, ele não faz overclock na VGA só mostra como ela funciona, se eu estiver errado me ensina ai kkkk
de 500w real porque está escrito isso na etiqueta dela? qual modelo e fabricante???
para fazer over na VGA, gosto muito do riva tuner....uso ele....mas tem o ATI tools tb q é bom....
Over no processador...tem q ser pela BIOS....e seria interessante você colocar umas Screen da BIOS da sua mobo pra poder ajudar melhor...
agora....antes d TENTAR fazer....olha o tópico de over.....e confirme as informações da sua fonte...
q over é legal, eu curto...mas é perigoso qd feito de qq jeito....e você tem q ter consciencia q tem q ser feito por sua conta e risco...
abração!!!!
Ae, abri a CPU pra olhar aqui ^~
Ae as informações que eu consegui sobre a fonte de energia foram:
Marca: C3 Tech (sei nem c isso é marca)
Modelo: PUF-4050S
Saida: 500W
@#Edit
Brow, já que essa placa mãe minha me limita muito quanto ao overclock do processador, sera que uma Placa Mãe Xfx Geforce 9300 P/ Core 2 Duo Quad 775 Sata Raid seria melhor doque essa Asus p5sd2-vm?
Essa placa aí você vai pagar qt nela????
q existem ótimas opções com os Chipsets P35, X38, P45 e X48 que são muito boas pra over....dando preferência aos dois últimos chipsets por serem mais novos....
chipsets nVidia, nForce 6XX, e nForce 7XX tb são bons de over...porém os preços as vezes nao sao estão agradaveis...
e cara essa fonte sua aí.....sei nao viu.......tem o teste aqui no CDH do modelo da C3 tech de 600W....q na verdade é uma fonte de 400W....(uma boa fonte de 400W...) mas apesar da de 750W da mesma C3Tech ter sido inclusive recomendada pelo CDH....
o ponto que eu quero chegar é que nao dá pra confiar 100% na sua fonte, que ela pode ou não entregar a potencia rotulada...e isso é perigoso...se ela seguir o mesmo padrão da C3tech 600W, ela deve entregar algo entorno de 340W, mais ou menos...
mas acho q noa chega a ser nada taaaao preocupante, porque seu pc nao demanda taaanta potencia assim....
abraço!
abraço!
Irmão essa Gforce ai iria sair por +/- R$ 350,00 no Mercado Livre
Póremeu achei uma aqui com Chipset da Intel,que o preço dela cabe no meu bolso, só n sei c é tão boa, ta uma olhada em outro tópicoque eu fiz, segue o link --> http://forum.clubedohardware.com.br/essa-placa-mãe/713184?p=3816452#post3816452
essa mobo você consegue resultados melhores q essa da XFX....
mas 350,00}??? ta muito caro....
olha aqui...
http://www.oficinadosbits.com.br/Oferta.asp?codigo=5743&nome=Gigabyte%20GA-G31M-ES2C%20(FSB%201600)%20V%EDdeo%20-%20Chipset%20Intel%20G31%20-%20Dual%20Bios
E acredito que ela deva ser muito boa pra over....porque a outra MoBO da Gigabyte (GA-G31M-S2L) com esse mesmo chipset, G31, é muito boa pra ver, levando em conta que é uma mobo simples, e os recursos que ela tem pra over são encontrados em MoBos no mínimo medianas...e mtos em MoBos top....
acho q essa deve seguir o mesmo padrão...
Abraço!
Eu também trocaria essa placa mãe antes de tentar, pois ela suporta FSB's 800 e 1066 com overclock, que já é o stock do seu processador... difícil você ir longe com ela. Pegue uma placa mãe com suporte nativo ao FSB 1333, a GA-G31M-S2L é muito boa e barata.
com uma Gigabyte GA-G31M-ES2C você consegue 3.2ghz fácil sem precisar alterar o PCI-E, claro que precisa ter um cooler decente! caso sua VGA se comportar bem com o PCI-E pouco mais acima de 100 você chega a uns 3.7ghz, digo isso porque tenho uma e meu processador é bem parecido com o seu, o meu chega a 3.5 facinho, mais que isso só aumentando o PCI-E!
Já a Gigabyte GA-G31M-S2L eu não sei pois nunca tive, mas pelo muito q ja li é a mesma coisa da G31M-ES2C, só muda o codec de audio que o da ES2C é melhor.
Sobre essa sua fonte, tem uns 400W reais, acho que segura com muita folga o over, pois sua VGA puxa muito pouca energia!
Quando me venderam a fonte me falaram que era 500W reais, só faltam ter me dando um tombo! Nesse mundo de hoje emdia... n é muito difícil não.
Bem,quanto a Gigabyte GA-G31M-ES2C já que a maioria falouque me traz um bom custo/benefício e que sai mais em conta que a XFX Geforce 9300, vou acabar adquirindo a Gigabyte GA-G31M-ES2C! Só não espero ter arrependimento ^^
Mod. já tirei minhas duvidas, tópico muito bem respondido. Se quiser pode dar Closed~.
Obrigado a todos.
