Moisés Caetano
RESOLVIDO Como instalar um sensor porta de aço MPI ?
Já instalei sensores de presença, mas esse é um pouco diferente de instalar pois o mesmo só possui dois fios para fazer a ligação na central, enquanto os de presença, temos que ligar os 4 fios que vem no cabo de 2 pares.
@Moisés Caetano,
Procure na sua central uma entrada para este tipo de alarme. Ou pode usar no mesmo circuito, como se fosse mais um sensor de presença, mas usando apenas os dois fios que fazem o circuito fechado / aberto.
O seu sensor de presença funciona exatamente da mesma maneira, os dois fios extras que ele tem são alimentação e terra. Os outros dois fios tem exatamente o mesmo funcionamento desse seu sensor de porta, que funciona estando normalmente fechado.
Quando a porta é aberta, o sensor sensor abre, ficando em circuito aberto.
Paulo
  • Autor do tópico
  • Cara, obrigado pela disposição, mas tipo. Eu já fiz o que você me disse, só que quando eu ligo e ativo a central ela fica dando um bip longo que significa erro. Ela geralmente apresenta os problemas no teclado ldc, como estou testando eu não liguei a bateria, e nem a sirene, então os problemas que aparecem são esse, que é a falta da fonte DC e a sirene, não existe nenhum problema relacionado a sensores, entende ?
    @Moisés Caetano,
    Mas voce está usando também um sensor de presença nesse mesmo circuito ????? Pois senão teria de colocar um pequeno resistor entre a via de alimentação e a de terra, apenas para simular uma carga. Experimente , quem sabe resolve !  use resistor de 1K .
    Paulo
