NascarBR
Velocidade do HT. Há algum problema em OC?
Sei que a velocidade padrão do HT é de 1GHz para os Athlons e 800MHz para os Semprons. Claro que em OC, preciso diminuir o multiplicador para mantê-lo no padrão. Mas qual o problema se ele também ficar em OC?
Acredito q force a placa mãe, assim com o OVER força o processador.........agora não sei se tem mais risco, se não subir demais.....
Texto retirado da "biblia do athlon 64".
"...Quando se aumenta o clock de referência durante o overclock, é preciso reduzir o multiplicador do HyperTransport, para não ultrapassar o padrão de 800MHz (1600MHz efetivos) no soquetes 754 ou de 1000MHz (2000MHz efetivos) no soquete 939. Usar o HyperTransport com a freqüência acima do padrão, além de completamente inútil, pode causar instabilidade..."
Falo por experiência própria, pois quando fui fazer o primeiro over no meu processador, não diminui o multiplicador do ht e o HTT ficou em 1250. O sistema funcionava perfeitamente, fiz centenas de testes de hardware e tudo normal, porém quando fui instalar o windows vista, ele simplesmente não instalava. Resolvi o problema quando diminui o multiplicador e o htt ficou em 1000 certinho. Espero ter ajudado...
  • Autor do tópico
  • Obrigado pessoal. Acho que deixar levemente acima dos 800MHz originais, 864MHz no caso, não deve haver problema.
    Se não der erros no hd ou na hora que for gravar (cd e dvd) tá bom.
