Conversão de sinal do VCR para o PC.
É possível converter o sinal composto de áudio e vídeo que sai do vídeocassete para uma entrada RF que está no computador? Meu PC é da marca Positivo e tem PCTV, mas não sintoniza o sinal AV1. Qual programa posso usar para sintonizar o sinal de vídeo AV1 do vídeocassete?
Obrigado!!!
TVs antigas não tinham AV,então utilizavam o canal 3 ou 4 para conexão ao VCR. Já tentou isso?
Desculpe a demora em responder. Estou com meu PC no conserto.
Respondendo sua sugestão...
Sim. Esta é uma opção para saída de sinal através do cabo RF (aquele com um tamborzinho e um fio duro no centro) que é sintonizado na TV pelos canais 3 ou 4. Só que aqui onde moro tem muita interferencia de antenas de celular e emissoras de TV. A imagem só fica boa com o cabo composto RCA que eu ligo no meu vídeocassete mono (no caso somente um cabo de áudio) e sintonizo no canal vídeo 1 ou 2 da minha Sony Trinitron. Eu queria era fazer o mesmo para o meu computador. Ele não tem entrada de sinal RCA, somente o RF. É possível converter? Se tiver como, qual programa pra fazer isso
Creio que essa conversão não é possivel. Você deverá colocar uma placa de captura no computador. Para não ter que abrir o gabinete e perder a garantia, sugiro que compre uma USB.
Comprei recentemente uma chamada EasyCap, bem simples, mas aceitável. Mas ela tem um problema que ainda não resolvi: não captura o som, no Windows Vista, que utilizo, o que tem que ser feito pela placa de som do computador. Ainda não resolvi isso, pois estou atulhado de trabalho, sem tempo pra respirar... Semana que vem vou trabalhar nisso e te posto uma resposta.
Normalmente as placas PCTV tem entrada AV tambem, so que tem umas que precisa um rabicho adaptador, tipo de uma lado plug DIM e de outro entrada A/V e S-Video como e o caso das placas Encore ENLTV FM e outras
verifica proximo a entrada de antena quais outros plug tem, veja no manual o que diz sobre a placa PCTV
  • 4 meses depois...
