Cooler para processador Core 2 duo 2.93
Waltz
Rapaz essas temperaturas estão altas, porém, não estão absurdas. Estão até dentro de um limite até aceitavel se for levar em consideração regiões quentes como Rio de janeiro, recife, salvador e etc.
Bom reduzir 25º aparti dessas temps, ai rapaz vai ser praticamente impossivel. Apenas um water cooler poderia tentar abaixar essas temps, porém, mesmo assim 25º é muito até para um walter cooler. Não conheço de marcas de walter colleres então deixo esse trabalho para outro amigo aqui do forum que entenda do assunto te indicar.
Mais um cooler bom e com um bom oreço é o Akasa Nero, veja o review dele aqui mesmo do CDH, mais nao sonhe que ele reduzira 25º. Isso é meio absurdo até mesmo para um walter cooler. =D
Abraço
Abraço
e quanto custaria um desses?
O que ocorre é que o AKASA nero tem desempenho de cooler de R$300,00. Daí estaria pagando mais caro apenas pelo modelo se pegasse outro cooler.
A galera já te recomendou o melhor custo/benefício do momento em cooler.
O Akasa nero é pra fazer overclock em quad, o seu processador num vai fazer nem cosquinha nele. Se vai pegar um obm cooler, aproveita e pegue uma pasta térmica melhor que genérica.
Aliás, colocou pasta térmica que presta no cooler que veio? se não tá explicado, o adesivo térmico que vém num vale nada. Vai baixar as temp aí se colocar uma pasta térmica melhor.
outra coisa. Se seu gabinete é mal ventilado num vai adiantar nada comprar um cooler.
Aqui uso o HTX2 de R$60,00 com overckock socado no E2140 e segura na boa, num passas de 60° nos núcleos em teste de extresse.
Boa sorte..
hum é realmente um bom preço mas ainda posso gastar + :D qual seria o melhor air cooler independente do preço?
apesar que provavelmente um WC seria melhor dai...
o problema não é a questao independente do preço, a questão é disponibilidade no Brasil.
Esse Akasa Nero é o melhor que existe na minha opnião, disponivel no Brasil.
é tem razao.. mas acho que vou ter que procurar um water porque eu acabei de olhar aqui que resolveria meu rpoblema resfria muito mesmo :D
Boa sorte..
mal ventilado nao é ja chegei a botar um ventilador dolado dele mas a temp. fica aquela la só com o windows vista e olhando net :S
cara, se quer resfriar de verdade, esqueça 80mm, é 120 pra cima.
sobre o Nero, depende de uma serie de fatores, como a temp ambiente, e etc. Tem o teste do Nero aqui no forum mesmo, só dar uma linda nele nesse link, ai eu acho que da pra tirar uma ideia de mais ou menos como ele é.
pra ver todos os testes do clube, entra aqui.
Sobre o Water, veja bem, voce precisa ter toda uma estrutra, um water cooler bom, deve sair na media dos 500 reais.
PS: qual é o seu gabinete e qual o sistema de ventilação dele? posta a configuração toda da sua maquina tambem.
gabinete ATX n sei modelo mas é MTek 4 baias tal
porinquanto o sistema é aberto e as vezes ventilador dolado :P mas depois vou boar aquele sistema q eu falei ali porque atras só cabe 2 de 80
ficaria asim 2x80mm atras jogando ar pra fora
e 1x120 jogando ar pra dentro
com adaptador nas baias
e o outro pelo que me falaram é atras do botao de ligar so q dai num sei si adianta porque ele puxaria ar de onde
so si for dakela partezinha em baixo dai nao sei
cara, ai fica difícil, um gabinete bom seria o Cooler Master CM 590 ou 690. Ai te garanto que se comprar um gabinente descente e colocar as ventoinhas nos lugares certos, talvez nem precisa de cooler novo.
mas fica a seu criterio, veja nas lojas da lista de recomendações as que tem o gabinete e veja se cabe no seu bolso.
cara eu olhei esse watercooler parece q tá 79 dolar nos EUA e é bem Simples
daria mesmo preço que o Akasa + um pouco do frete
é da corsair.. o que vocês acham?
pelo o que eu vi seria melhor que um Akasa
pois num teste o processador com um cooler normal baixou de 79 (meu caso) pode nao abaixar tudo isso aqui por causa do clima mas acho q chega perto
putz imaginei q fosse só isso ae pelo que parecia :unsure:
pelo o que eu sei, inclui radiador, blocks para o cpu e South/North Bridge, reservatorio de fluido, e fluido.
Ainda acredito que se realmente quer dar um UP no PC, vale a pena comprar um gabinete bom. Alias, voce não falou qual a sua configuração completa.
EDIT: acabei de ver, pelo o que parece, é uma solução "Standalone" só para a CPU.
No caso, se voce achar que vale a pena mesmo, vá em frente e compre esse Water Cooler.
Intel Core 2 Duo E7500 (2.93GHz)
3x2GB Corsair 800mhz ddr2
GeForce 9800GT DDR3 512MB
Asus P5N-D
HD Sata2 320GB (rpm esas oisa nem lembro esse é só temporario)
gabinete MTek 4 baias
fonte do gabinete (tambem quero trocar aproveita e me da uma dica :D)
DVD-RW
si precisar mais algo fala xD
