Converter RMVB para AVI sem perder qualidade.
Tem como converter de RMVB para AVI sem perder qualidade do vídeo original? É que já testei sei la eu quantos conversores de video, e não consigo resultado igual ou próximo do vídeo de origem. Sempre a qualidade fica muito ruim.
Aqui estão dados de um video em RMVB que tentei converter para AVI:
Video
Format : RealVideo 4
Codec ID : RV40
Codec ID/Info : Based on AVC (H.264), Real Player 9
Duration : 48mn 45s
Bit rate : 383 Kbps
Width : 624 pixels
Height : 352 pixels
Display aspect ratio : 16:9
Frame rate : 23.000 fps
Bits/(Pixel*Frame) : 0.076
Stream size : 134 MiB (84%)
Audio
Format : Cooker
Codec ID : cook
Codec ID/Info : Based on G.722.1, Real Player 6
Duration : 48mn 45s
Bit rate : 64.1 Kbps
Channel(s) : 2 channels
Sampling rate : 44.1 KHz
Bit depth : 16 bits
Stream size : 22.4 MiB (14%)
Tentei deixar as mesmas especificações no SUPER, mas não tem jeito.
Alguém saque que especificações usar para ter um video não quadriculado ou travando?
Até o audio ficou podre, no SUPER.
Se alguém souber de outro conversor, aceito dicas.
Obrigado.
Pelo jeito ninguém soube esclarecer essa dúvida, mas como imagino que mais alguém pode entrar neste tópico devido ao mesmo problema, vou postar a solução que encontrei.
Depois de setar quinhentas formas diferentes de vídeo e nada dar certo na conversão RMVB->AVI, finalmente achei um programinha leve e milagroso. É o Ultra RM Converter. Ainda não consegui o que eu queria, que era manter a mesma qualidade do arquivo original, mas com esse programa chegou muito próximo disso.
Então, fica aí a dica.
