Cooler para Refrigeração Liquida, qual comprar?
cerberos
Pessoal estou querendo um cooler para a Placa Mãe Asus Rampage Iv Extreme X79 Lga2011.
Link:
http://www.asus.com/Motherboards/Intel_Socket_2011/Rampage_IV_Extreme/
Foi sugerido esse aqui: Cooler Intel BXRTS 2011LC Refrigeração Liquida Lga 2011 http://www.infsite.com.br/site/index.php?pag=detalhes&codigo=138
Já li alguma coisa sobre o H100:
Vale a pena?
Link:
http://www.corsair.com/cpu-cooling-kits/hydro-series-water-cooling-cpu-cooler/hydro-series-h100-extreme-performance-liquid-cpu-cooler.html
Alguém tem algum tutorial do Cooler Intel BXRTS 2011LC Refrigeração Liquida Lga 2011 ?
Minha mobo o Socket dela é LGA 2011, o Antec H20 920 da certo.?
Sobre o Cooler Corsair H100, a conclusão do clubedohardware diz que:
O Corsair H100 foi o melhor cooler para processadores que já vimos em ação. Com seu radiador de 240 mm, que é o dobro do tamanho dos radiadores normalmente vistos em sistemas de refrigeração líquida selados, ele superou o desempenho de todos os coolers a ar e soluções de refrigeração líquida que já testamos..
Porém, ele não é perfeito. Seu maior defeito é só caber em gabinetes torre média que suportem um radiador de 240 mm no painel superior. O H100 não serve em gabinetes torre completa pois suas mangueiras são relativamente curtas e o radiador precisa ficar próximo ao bloco do processador. Outro problema é que ele não é nem um pouco silencioso. Mesmo no modo silencioso, as ventoinhas são mais barulhentas do que gostaríamos.
(Ou seja muito barulhento....)
O que vocês me diriam sobre o Cooler Intel BXRTS 2011LC ??
Com os fans em 100% qualquer um desses coolers vai ser barulhento. Se você deixar o H100 no modo silencioso ele vai ficar imperceptível.
Agora se quiser algum cooler que seja silencioso com os fans em 100% (estou falando de qualquer cooler, não só do H100), você só vai conseguir isso trocando as fans por uns Noctua ou então um Akasa Viper, se não tiver problema com a cor amarela.
Faz 3 horas que eu instalei o meu H80 no meu pc(M3A78-EM/Phenom II x3 720).
Baixou a temperatura em iddle de 45º para 32º... não tenho o que reclamar...
só achei ruim, que não tenho como controlar a velocidade dos fans, então deixei no máximo,e vou dizer, não é um barulho insuportavel... é tranquilo...
Tenho um gabinete apertado e mal ventilado, um Satellite 311KP, ele tem 48cm de comprimento, 20cm de largura e 48cm de altura. Ficou bem apertado para instalar o H80, recomendo pegar algum gabinete que tenha melhor espaço interno e de preferência um pouco mais largo, assim como o HAF 912 Plus, por exemplo...
Abraço.
O H80 ou H100 dar com tranquilidade no HAF 912 Plus?
Ha! Como seria isso, deixar ele em modo silencioso? tem algum controle que faça isso?
O gabinete é 100% compatível com ambos.
Para ilustrar o botão de controle mencionado pelo colega acima:
Com o H100 no modo silencioso, só percebo que o mesmo está ligado durante a madrugada, pois de dia qualquer barulho mínimo já encobre o "barulho" dele.
Acredito que ficará 100% satisfeito com o produto.
