Se usares duas chaves por fan poderás obter 4 diferentes estados de ajuste. Veja ai, a figura é auto explicativa:
minha duvida no seu esquema é caso ligue B e A não vai ocorrer algum dano na fonte ou no fan ?
Não haverá nenhum dano amigo, pois você estará ligando Positivo com Positivo. Por serem iguais as cargas se anulam, fazendo com que a tensão seja zero e a fan seja desligada.
Abraço
Abraço
Obrigado fiquei em duvida pois o fan tem varias bobinas e circuitos indutivos são bem complexos nessa parte
  • 10 meses depois...
@NIGHT FALL e @HerosH ainda existem ? Rsrs estou quetendo executar o projeto e precisa da ajuda de vocês ....
Meio ausente mais ainda "existo" sim. :D
Manda PM pra mim aqui no fórum com sua dúvida que será um prazer lhe ajudar....
Obrigado por prestigiar o projeto.
Abraço
Opa @NIGHT FALL hoje fiz o projeto idêntico ao seu, iria fazer um pouco diferente com controle de 2 velocidades para cada fan mais aqui onde comprei (único lugar da cidade) o cara só tinha 2 interruptointerruptores de 3 Posições, como precisa de no minimo 4 , não deu. Daí fiz idêntico ao seu. Amanhã ou semana que vem termino mais ficou ótimo já ttestei.
Obrigado.
Obrigado.
Este projeto de controle individual está pronto a meses, mas infelizmente não estou tendo tempo para montagem.
É feito justamente com interruptor de 3 posições, o que muda é a forma de distribuição dos cabos, mas a ideia básica continua a mesma.
Eis o esboço.
Fico feliz em saber que o projeto foi útil. Quando der poste pra gente suas impressões do controlador, é sempre bom ter um feedback.
Abraço
Abraço
Sim, exatamente como tinha feito aqui em casa, porém como disse, a loja só tinha 2 interruptores de 3 Posições, como precisava de 1 ou no mínimo 4 , resolvi pegar 1 + 4 de 2 Posições.
Vou montar tudo certinho, mais pra frente, refaço o projeto com interruptores De 3 Posições, já que vou fazer um sistema ccontrolador de led também.
A ideia de incluir leds é realmente muito bacana. Tinha feito junto ao projeto apresentado acima, porém da muito trabalho, eu gosto das coisas práticas e funcionais, então acabei
retirando os leds.
Mas da pra ser feito sim, basta curiosiadade e um poquinho de paciencia.
Abraço
  • 1 ano depois...
@NIGHT FALL Ainda tem as fotos desse projeto? Me interessei, mas os links das imagens não funcionam mais.
Em 14/03/2013 às 19:58, NIGHT FALL disse:
Olá pessoal.
Partindo de uma ideia simples, desenvolvi um método de mudar a tensão das Fans, controlando assim a rotação das mesmas instaladas no gabinete.
E como eu sei que existe uma grande quantidade de usuários do forum que reclamam dos ruídos vindo das Fans, estou postando para que aqueles que queiram um controlador de baixo custo, ou mesmo aqueles que gostam de por a mão na massa.
Demonstrarei a maneira com que eu fiz o meu, mas fica a critério de cada um usar a criatividade pra montar o seu.
ESQUEMA DO CONTROLADOR
http://img837.imageshack.us/img837/5430/esquemadoscabos.jpg
MATERIAIS NECESSÁRIOS
4 plugs molex fêmea e 1 Macho
http://img802.imageshack.us/img802/7799/30355687.jpg
4 Interruptores 2 posições (On / Off)
http://img26.imageshack.us/img26/7461/72638101.jpg
1 interruptor 3 posições (on/ off/ on)
http://img547.imageshack.us/img547/609/72180055.jpg
Fios de várias cores em espessura proxima dos cabos das Fans.
http://img541.imageshack.us/img541/5787/89564417.jpg
Frentinha de proteção de uma das baias do Gabinete
http://img545.imageshack.us/img545/1753/53026160.jpg
Carcaça de uma gravadora de Dvd (Somente a capa externa e a capa plastica interna)
http://img600.imageshack.us/img600/381/94077164.jpg
MONTAGEM
1° - Revesti a parte interna com EVA para isolar e fixei os plugs molex com cola quente.
http://img836.imageshack.us/img836/1274/91892124.jpg
2° - Com uma micro retífica furei a frentinha da baia do gabinete de modo a caberem os interruptores.
http://img6.imageshack.us/img6/6914/57223726.jpg
Parte traseira já montada
http://img202.imageshack.us/img202/875/72126731.jpg
Parte Frontal montada
http://img844.imageshack.us/img844/6466/43744270.jpg
3° - Soldei os fios como no esquema inicial.
http://img692.imageshack.us/img692/491/30123765.jpg
Usei fita isolante e cola quente para isolar a solda
http://img703.imageshack.us/img703/3821/49973653.jpg
4° - Fiz então a junção dos fios com solda e logo em seguida isolando com fita isolante e cola quente.
A organização ficou péssima, mas como ficará tudo escondido, não me preocupei com isso.
http://img694.imageshack.us/img694/1497/78900947.jpg
5° - Adicionei a carcaça interna de plastico.
http://img843.imageshack.us/img843/8232/44795734.jpg
6° - Fixei a frentinha de proteção das baias do gabinete na carcaça de dvd com cola quente, e coloquei a tempa da carcaça, fixei com os parafusos e pronto.
http://img687.imageshack.us/img687/1903/imagem1407.jpg
Parte forntal finalizada
http://img545.imageshack.us/img545/9886/imagem1408.jpg
Parte traseira finalizada
http://img69.imageshack.us/img69/2727/imagem1409.jpg
E aqui o detalhe do controlador montado no meu gabinete.
http://img560.imageshack.us/img560/5662/imagem1412.jpg
Fiz todos os testes necessários, antes e depois da montagem (dentro e fora do gabinete) para assegurar que o projeto é seguro e não causará danos nem as Fans nem a fonte.
É importante ressaltar que dependendo do modelo e tamanho do seu gabinete, talvez sejam necessários alguns ajustes na carcaça de dvd, como no meu caso, o plug de entrada da fonte (Molex femea) ficou pegando na placa-mãe, então fui obrigado a descola-lo da carcaça e deixa-lo solto.
Mas como como disse anteriormente, essa é a ideia básica, use a criatividade e monte o seu da forma que achar mais conveniente.
Como estava muito ansioso para postar o projeto no fórum, nem consegui ter uma noção geral de como ficarão as temperaturas dependendo da velocidade das Fans, mas efetuarei as medições e posto pra vocês depois.
O único custo que tive foi com os interruptores, paguei R$ 5,00, o restante do material já tinha em casa.
Gostaria de fazer um agradecimento especial ao Colega de Forum Faller, pela cordialidade e prestatividade com que me atendeu e averigou meu projeto.
Abraço a todos
Imagens estão off ''404 Not Found'' Poderia reupar?
  • 8 meses depois...
