Problema exitcode = 201
Visitante: Allan jefferson
Olá pessoal, estou com um problema e não consigo resolver se alguém tiver alguma ideia estou aceitando, o seguinte tenho esse programinha:
program exer_69;
uses crt;
var
cTecla: char;
iC, iL: integer;
sFrase: string[50];
begin
clrscr;
writeln('Insira sua frase: ');
readln(sFrase);
clrscr;
repeat
while (not keypressed) do
begin
iL:= random(24);
iC:= random(80);
gotoxy(iC,iL);
write(sFrase);
end;
cTecla:= readkey;
until(cTecla=#27);
end.
Eu copilo e executo, mas depois de ler a frase digitada pelo usuário ele fecha e dá o exitcode=201
Como posso resolver isso???
Allan,
Cara, estranho... aqui está rodando liso (c/ Borland Turbo Pascal).
O que você está usando para compilar? Free Pascal?
Declare a string desta forma e veja o que acontece:
sFrase: string;
Adicione Randomize; logo no inicio do programa também.
[]'s
LNW
Caro LNW...
sim estou usando o Free Pascal IDE versão 2.4.0
acrescentei os pontos que você sugeriu e mesmo assim continua dando o exitcode=201, já tentei reinstalar o 'pascal'...
sei lá...kkkkkkk ...continuarei tentando
eu acrescentei ao código suas sugestões.
Eu estou usando o Free Pascal IDE versão 2.4.0..
então, continua dando exitcode = 201
sei la amigo, ja tentei até reinstalar o programa Free Pascal, e nada...
que coisa ...
continuarei tentando....
Obrigado
uses crt;
var
cTecla: char;
iC, iL: integer;
sFrase: string[50];
begin
clrscr;
readln(sFrase);
clrscr;
repeat
begin
iL:= random(24);
iC:= random(80);
gotoxy(iC,iL);
write(sFrase);
end;
cTecla:= readkey;
until(cTecla=#27);
end.
program exer_69;
Olá.
Antes, qual o seu compilador? Aqui no meu Free Pascal Compiler 2.6.0 funcionou normalmente.
Pesquisando sobre o erro encontrei isso:
201 Range check error
If you compiled your program with range checking on, then you can get this error in the following cases:
An array was accessed with an index outside its declared range.
Trying to assign a value to a variable outside its range (for instance an enumerated type).
Fonte: http://www.freepascal.org/docs-html/user/userap4.html
Traduzindo:
201 erro de verificação Gama
Se você compilou seu programa com alcance verificando, então você pode obter esse erro nos seguintes casos:
Uma matriz foi acessado com um índice fora do intervalo declarado.
Tentando atribuir um valor a uma variável fora do seu alcance (por exemplo, um tipo enumerado).
Provavelmente está passando coordenadas não válidas para o GotoXY(), e seu compilador não está aceitando.
Mas mesmo não sendo isso, a faixa de fato está fora, pois o Random() gera número de "0 a X-1", e não de "1 a X".
UPTADE
Não tinha visto as mensagens anterior de LNW, mas estamos basicamente falando da mesma coisa... e o código dele resolve a questão de "começar com 0".
Vale salientar também:
- A depender do compilador o programa pode ter uma quantidade de linhas diferentes, como 40 (ou 45?)... (neste caso, 24 não ia dá problema);
- Tem a questão do iC, pois a impressão começa a partir da posição... ou seja, se a soma da posição de impressão mais o tamanho da frase for maior que 80, vai fazer com que a frase fique quebrada para a outra linha. Aqui funciona normal no 2.6.0.
- Para um bom uso do Random(), é necessário chamar o Randomize[/I. Sugiro chamar antes do repeat.
PS: Comando que podem ser úteis:
- Delay();
- Length();
No aguardo.
Abraços
