Fonte C3 Tech 450w
Thiago Rodrigo
Olá pessoal! Gostaria que alguém me ajudasse a tirar uma dúvida. Comprei uma fonte C3 Tech 450R mas o conector dela é de 8 pinos e minha placa mãe só tem 4 pinos. Sei que dá pra dividir o conector da fonte em 2 partes de 4. Se eu conectar só 4 pinos na placa mãe a fonte vai fornecer só metade da energia ??? De 450w só vai fornecer 225w pro PC ???
Com certeza não.
Algumas placas-mãe usam somente conector ATX+12V de 4 pinos, outras precisam do mesmo conector de 8 pinos.
Quando se usa um desses de 8 pinos, o consumo é maior mesmo (especialmente porque costuma ser exigido mais energia dependendo do processador).
Mas não significa "que vai ser o dobro de consumo". Provavelmente nem um terço disso...
Pra ter certeza, teria que fazer algumas medições, especialmente usando um equipamento eletrônico caro que não me lembro agora pra ter o valor exato em Watts do consumo total do PC.
....De 450w só vai fornecer 225w pro PC ???
Nada a ver...
Vai fornecer toda a energia que tua placa necessitar, chegando até mesmo aos 280 Watts de energia de qualidade aceitável que ela conseguiu entregar no teste que o CdH fez nela. Veja ai: https://www.clubedohardware.com.br/artigos/Teste-da-Fonte-de-Alimentacao-C3Tech-450R-GPB-450S/2672/7
Ela definitivamente não é uma fonte boa, nem tampouco recomendável, mas longe de ser esse conector de que falas o problema dela....
Pode até mesmo tocar sua config, sei lá, desconheço o que tens de config ai, mas nunca será uma boa fonte..mas lembre-se, não pelo conector...
