Problema com conexão em um servidor FTP
filipegomes18
Boa tarde a todos!
Vamos lá: tenho uma planilha X que tem um vínculo com uma planilha Y em um servidor FTP. Para acessar esta planilha Y no servidor FTP, as fórmulas que estão na planilha X usam um usuário e senha.
Ate aí tudo bem. Meu problema é quando a planilha X é aberta em um computador que não esteja conectado na internet. Quando a planilha X é aberta, ela atualiza os links com a planilha Y e retorna dizendo que não pode ser aberto e mostra descaradamente o endereço do servidor FTP, o usuário e a senha, tudo o que eu não quero mostrar...
Então pensei em duas soluções:
- Criar uma macro que analíse a conexão com a internet antes de abrir a planilha X. Se não existir conexão, então a planilha é fechada.
- Criar uma macro que analisasse o link para a planilha Y antes de abrir a planilha X. Se estiver indisponível, a planilha é fechada.
Procurei em todo lugar e não encontrei nada... Alguém pode me ajudar?
Oi, filipegomes18,
Talvez a solução abaixo não seja a ideal, mas realiza o que você precisa.
Private Sub Workbook_Open()
On Error Resume Next
Workbooks.Open "http://www.google.com.br/"
If Err = 0 Then
ActiveWorkbook.Close
Else
MsgBox "Você deve estar conectado à internet para abrir esta planilha."
Me.Close
End If
End Sub
Uma discussão no Stack Overflow contém diversas outras maneiras para verificar a conexão com a internet - http://stackoverflow.com/questions/551613/check-for-active-internet-connection.
Oi, filipegomes18,
If Err = 0 Then
Else
Me.Close
End If
End Sub
Oi vinibpeixoto!
Obrigado pela resposta! A solução até funciona, mas o Excel faz primeiro a procura dos vínculos para depois executar o Workbook_Open...
Procurei muita coisa na internet e realmente não encontrei nada... Vou tentar ser mais prático na minha pergunta. Toda vez que abro minha planilha em um computador sem internet, aparece o seguinte erro:
Preciso sumir com esse aviso! Só que eu não posso desabilitar os vínculos automáticos, pois o usuário da planilha não poderá atualizar o vinculo. E testei application.displayalerts = false e não funciona.
Alguém tem alguma sugestão?
Filipegomes18,
Você poderia, inicialmente, desabilitar os vínculos automáticos, para evitar a exibição do alerta, e habilitar a opção em runtime, após a verificação da conexão.
Para isso, as propriedades UpdateLinks e UpdateRemoteReferences do Workbook deveriam ser pré-definidas conforme abaixo.
- UpdateLinks: 2 - xlUpdateLinksNever
- UpdateRemoteReferences: False
If Err = 0 Then
Me.UpdateLinks = xlUpdateLinksAlways
Me.UpdateRemoteReferences = True
Me.RefreshAll
Me.UpdateLink "C:\Exemplo.xlsx", xlExcelLinks
Else
Me.Close
End If
End Sub
Private Sub Workbook_BeforeClose(Cancel As Boolean)
Me.UpdateLinks = xlUpdateLinksNever
Me.UpdateRemoteReferences = False
End Sub
Boa tarde vinibpeixoto!
Funcionou! Mas tive que fazer algumas adaptações:
Application.ScreenUpdating = False
Workbooks.Open "ftp://servidorftp/"
' Aqui eu coloquei o link do servidor ftp, pois caso tenha internet e o servidor esteja off, a planilha não é atualizada
If Err = 0 Then
Me.RefreshAll
Sheets("CONFIG1").Unprotect ("123456")
ActiveWorkbook.UpdateLink Name:= _
"ftp://servidorftp/planilha1.xls", Type _
:=xlExcelLinks
"ftp://servidorftp/planilha2.xls", Type:= _
xlExcelLinks
Sheets("CONFIG1").Protect ("123456")
' Os links não atualizam quando a planilha está protegida.
Application.ScreenUpdating = True
Call Macro1
Else
MsgBox "Você deve estar conectado à internet para atualizar os dados desta planilha!"
Call Macro2
End If
End Sub
End Sub
' Quando a planilha era salva, os vínculos ficavam disponíveis a mensagem surgia quando o servidor ou a internet estivesse off. Tive que acrescentar mais esse:
Private Sub Workbook_BeforeSave(ByVal SaveAsUI As Boolean, Cancel As Boolean)
End Sub
Além disso, tirei o Me.Close pois o usuário pode editar a planilha mesmo estando off, só não poderia atualizá-la.
Acho que é isso. Muito obrigado pela ajuda!
