Note lg a520 trocar cÉlulas da bateria
eliziarioemerson
Bom dia pessoal, to com um problema com minha bateira do meu note LG A520, é um core I3 e a bateria tá viciada, até aí beleza, sei que nao tem conserto, porém encontrei em um site, células(baterias) bateria recarregável de íon de lítio, vendem lotes de 10 custando US $ 12.50 / lote , pensei em comprar e substituir, ficaria bom?penso tb em abrir a bateria, na verdade a parte destacável que fica com as células dentro, dá pra abrir sem danificar?...bom...gostaria de sugestões aí se compensa, se vale a pena e se as baterias são essas mesmo...to passando o link pra quem quiser dar uma olhada....agradeço qualquer sugestão!:cool:
http://pt.aliexpress.com/item/Ultrafire-10pcs-lot-3-7V-14500-Li-ion-battery-rechargeable-Lithium-ion-batteries-for-Led-flashlight/1248974281.html
Olá,
Veja bem, em primeiro lugar a bateria do seu notebook é de li-ion (Lithium-ion), logo ela NÃO VICIA. Primeiro certifique-se de que o problema não é outro. Quanto tempo tem essa bateria? Ela aquece muito com o uso do notebook?
Se ficar comprovado que realmente é a bateria e você quiser trocar as células de lithium, vai ter que abrir o pack da bateria e isso normalmente significa usar a força, tente fazer o menos estrago possível no pack. Compre células com as mesmas características das originais e faça a substituição.
Detalhe: As chapinhas que interligam as células originais devem ser cortadas o mais comprido possível, pois você usará elas (soldando) para interligar as células novas, pois além das células não "pegarem" solda em seus contatos, você poderia danificá-las com o calor do ferro de solda (essas células são muito sensíveis ao calor.)
Por fim, dê pelo menos um ciclo de descarga/carga completo no notebook para calibrar as células.
Ao seu dispor,
Abraços
a bateria tem dois anos de uso, antes ele fica uns 30 minutos usando a bateria(ja começava a apresentar defeito), mas agora nao fica nem 3 minutos e ja desliga, desconfio muito que seja a bateria, tem alguma sugestão?
Caro,
Tem tudo pra ser a bateria mesmo, e já que vai trocar as células dela aproveita quando abrir o pack, pega um multímetro e verifique a tensão de todas as células. Uma célula de lithium boa e carregada deve dar 3,7V. Pode ser que só uma ou outra esteja fora dessa medida, mas aconselho trocar todas de uma vez.
Abraço!
Caro,
Abraço!
Achei essa aqui, modelo paralelo, sai ainda mais em conta que as células, pois ao menos nao ficarei com o pack das células danificado, pois creio que abrir sem danificar é quase impossível....o que acha desse modelo aqui?(segue o link):mellow:
http://pt.aliexpress.com/item/New-Laptop-Battery-SQU-902-SQU-904-SQU-914-for-LG-A405-A410-X140-X170-XD170/1026426044.html
O preço é bom, mas nunca temos certeza exata da qualidade das células, mesmo porque as especificações delas são muitas mesmo. Se fosse você tentava essa!
Abraço
Abraço
voce fala pra eu comprar a bateria e nao a celula?olha, meu note é um LG A520 g.bc31p1....creio que seja essa mesmo né?
