como eu posso fazer esse teste de benchmark para saber se minha placa está com algum problema?
O driver que estou usando é o 14.4.
O monitor pode influenciar em algo?
Meu amigo chutar os cabos que colocou na placa de vídeo pode ter influenciado em algo?
Minha placa mãe precisaria atualizar a bios dela?
Obrigado desde já pela ajuda.
Danilo Trovathor,
Em alguns jogos percebi o desempenho abaixo do esperado, mais percebi que ou é otimização do jogo ou então a versão do jogo, para você ter ideia rodei o grid 2 autosport numa boa, já o grid 2 ruim e dando erros na tela. A mesma coisa no fifa 14, ontem joguei o demo do fifa 15 e tá rodando 100% liso, a dica acima de fazer um teste com tomb raider e excelente, esse jogo e um bom teste para a r9 280x, a placa em si é excelente, não desanime, mantenha o PC atualizado e com todos os drivers instalados, faça um teste com o driver beta da amd, uso ele atualmente sem problemas. Espero te ajudado. Abraço
Você pode primeiramente baixar o driver beta mais recente aqui para ver se apresenta melhoras, a única influência que seu monitor pode causar é que quanto maior a resolução mais pesado fica, mas no seu caso o monitor tem uma resolução baixa para o padrão da placa que roda bem em 1920x1080, o chute nos cabos ou danificaria a placa de vez ou não causou nada, a bios da placa mãe dificilmente influenciaria nisso, o problema parece ser o jogo mesmo, mas para ter certeza de que não é defeito na placa é importante testar em outros games.
parece ser artefatos...o ideal era testar a placa em outro computador tambem. Estou com R9 280X OC da Gigabyte e no inicio tive artefatos assim e resolvi removendo todo e qualquer drive do computador relativo a Nvidia ou ATI e depois instalando o driver da ATI( do zero)...nunca mais tive problema, alias com esta placa não tenho nenhum jogo abaixo de 30 fps, muito pelo contrario.
Tem algum jogo free que eu poderia testar minha placa de vídeo? Tipo teria como eu fazer um benchmark do tomb raider ou BF 4 para ver se está tudo normal com ela?
Abraços!
Edit: Baixei a demo do Fifa 15 e o jogo rodou liso no máximo, instalei o MSI Afterburner para apurar a quantidade de fps do jogo e o jogo travou, testei várias vezes, sem o afterburner rodando o jogo abre e roda normal, com ele o jogo trava com a opção de apurar o fps e colocar o diplay na tela. Por que isso?
Edit 2: Pessoal, depois de um dia de testes gostaria de compartilhar com vocês algumas informações e obter ajuda. Usando o MSI Afterburner no The Elder Scrolls eu percebi que o GPU usage não passa de 75% (quando ela trabalha nessa % o fps fica em torno de 60 - fora da guerra e sem stress), e na guerra quando tem muita gente, na hora que eu mais preciso dela o GPU usage cai muito ficando em 25% +- (fps=20), eu não sei o significado correto dessa %, mas eu penso que é o quanto que a placa de vídeo está se dedicando ao jogo, certo? Se for não tem algo estranho, é como se ela estivesse se negando a trabalhar, alguém pode me explicar isso e se tem como resolver. Eu lendo na internet vi que isso indica gargalo, mas meu i5 acho que supre ela bem (os núcleos não passam de 60% no jogo), será que pode ser a placa mãe? Eu economizei muito na placa mãe... O meu pc não está em economia de energia.
Edit 3: Pessoal, eu baixei o 3d mark11 para realizar um benchmark e o resultado foi de gpu 99% 100% no teste com fps variando de 45-75 fps. No teste físico que caiu para 15% de uso sei lá por que e ficou fps de 10-15. Normal? Me chamou a atenção é que no resultado disse que minha memória possui 800 mhz, sendo que eu comprei uma de 1600 mhz. Alguém pode me explicar isso? Outra dúvida que tive é no Maximum turbo core clock que deu apenas 798 mhz. Pelo que vi na internet esse resultado sempre dá igual ao Reported stock core clock, que no meu caso é 3.200 mhz. O que pode ser isso? Nessa comparação http://puu.sh/bypro/1b07943ad2.jpg     veja que o da esquerda tem 4.000 mhz e o meu 798 mhz apenas. Será que tudo isso é problema de processador?
Meu resultado foi esse: http://www.3dmark.com/3dm11/8715769
É um resultado dentro da normalidade? Não tenho a mínima ideia.
Abraços!
É normal o GPU usage cair no teste de física do 3DMark porque esse teste é somente CPU. O clock da memória é 800 MHz mesmo, o "1600" em "DDR3 1600" indica a taxa de transferência, e não o clock. Clock é igual a metade da taxa de transferência.
Também deu no resultado Maximum turbo core clock 798 mhz, devo me preocupar?
Placa de video nova com problema
  Eae, pessoal. beleza? Vim tirar uma dúvida.
  Comprei um pc novo, com uma radeon r9 280x. A placa aparentemente ta de zuera comigo, desde a primeira vez que liguei, aparecem chuviscos estranhos, avermelhados e letras Z desde a inicialização, até na bios. O windows que veio, foi o 7 na versão para teste.
  A principio não conseguia nem iniciar o windows, a não ser em segurança. Após desinstalar os drivers, ele iniciava normalmente, porém com chuviscos, depois que ligava instalava os drivers e então se tornava necessário entrar em segurança de novo.
 Liguei com hdmi em um monitor com caixas de som.(testei no notebook e funciona normal).
 Depois de quebrar bastante a cabeça, instalei o windows 8.1 pro depois que formatei o pc, funcionou normal, ja tentei instalar driver de video, o que não resolveu, obviamente. Porém não tive nenhum problema para iniciar de novo, apenas duas colunas de chuvisco que continuam no windows(antes de ligar windows está igualzinho, cheio de chuvisco e tal, só diminui no windows). As colunas ficam uma um pouco à esquerda do centro do monitor e a outra na extremidade do lado direito dele.
  Alguém saberia o que pode ser? acho muito estranho!
Amigo,
Você precisa nos dizer a configuração da sua máquina e o modelo da sua placa.
Galera, não existe o topico para a R9 280 (suponho que também seja aqui), então eu queria saber o que vocês me dizem a respeito da RADEON GIGABYTE R9 280 WINDFORCE 3GB OC,
esses 3 coolers não deixa a placa muito pesada podendo ocorrer problema de entortar ou algo do tipo? Vale a pena por 773,00? Recebi um anuncio e fiquei tentado em comprar, ja boletei e tudo mais :P.
eu não encontrei aqui, mil desculpas. http://forum.clubedohardware.com.br/forums/topic/652828-lista-dos-t%C3%B3picos-oficiais-e-centrais-de-placas-de-v%C3%ADdeo/
Moderação favor mudar de sessão, malz
esses 3 coolers não deixa a placa muito pesada podendo ocorrer problema de entortar ou algo do tipo? Vale a pena por 773,00? Recebi esse anuncio e fiquei tentado em comprar.
O tópico existe sim http://forum.clubedohardware.com.br/forums/topic/1079914-radeon-r9-280-t%C3%B3pico-oficial/.
Bom dia pessoal!
Estive durante uma semana com uma "pulga atrás da orelha" com relação a placa
adquirida R9 280x OC Dual Saphire que vinha apresentando problemas de travamento e quedas bruscas de FPS, e graças a Deus depois de atualizar a bios da minha mobo, e não utilizar o último driver beta e efetuar uma redução no clock da placa de vídeo para 1000 na gpu foi resolvido o problema, testei durante 2 dias os jogos metro Last Light Redux com tudo no máximo inclusive os filtros, e o Crysis 3 no ultra e o anti aliasing MSAA MEDIUM 4X e não apresentou nenhum dos problemas citados, espero com essa informação estar ajudando quem estiver com os mesmos problemas! :D
Obs.: A placa é muito melhor do que imaginava!  Recomendo :-BEER
Que ótimo isso, também tenho uma Dual X e ate o momento não tive problemas maiores que drivers kkkk, mas confesso que no Metro ta tenso, ja fiz de tudo e o jogo fica dando umas bugs tipo ta de boa a 50~60fps dai do nada baixa para 20 e fica travado mesmo com os gráficos no médio ou mínimo . ate já desisti do jogo por causa disso, no mais o desempenho dela me agradou muito sem contar que o preço que paguei nela foi uma pechincha ($360,00)
Eu estou com problema sério com a minha placa R9 280x. Baixei Injustice hoje na steam para jogar e o a placa de vídeo não está sendo usada, está com GPU usage em 0% e o fps não fica acima de 40. Eu não sei mais o que fazer sinceramente. Já tentei de tudo.
Abraços!
Bom dia pessoal!
Te digo que deveria devolver essa placa, não tem cabimento comprar uma VGA com over de fábrica e ter que reduzir o clock pra funcionar corretamente, a minha XFX funciona de fábrica com 1080/1550 e ainda consigo subir mais manualmente.
Abraços!
será que não está funcionando com chip gráfico do processador? Não faz sentido 0% de uso de GPU se o game está rodando.
beleza? galera eu não compro nada sem antes ter o aval de vocês, to querendo pegar a a r9 280x toxic por R$ 1134,00 já com frete, vale a pena por esse valor e o modelo é realmente bom? E a fonte da minha assinatura da conta ou é melhor algo mais potente para deixar uma folga?
Não vale a pena, tem modelos de 280X sendo vendidos por menos de R$ 900,00 e com a chegada da GTX 970 da Nvidia esse preço vai cair ainda mais ao longo dos próximos meses, já tem lojas vendendo a  970 por cerca de 1400,00.
Eu tinha boletado a sapphire dual x (r$806,00), mas ai vi a toxic e como tinha lido muita coisa boa sobre ela onde em alguns casos se assemelhava a r9 290 eu fiquei bem entusiasmado em comprar.
Cara, tive algo parecido no Last Light. Descobri que algumas vezes o jogo ligou sozinho (ou eu fiz mer*a e não vi) a opção de física, que se não em engano usa o motor da Nvidia. Foi só desativar e ir pro abraço, joguei com quase tudo no full (eu tenho uma 6950).
Galerinha, tenho uma r9 280x OC da powercolor, (segue na assinatura), porém notei que quando eu ligo o computador pela primeira vez no dia, e tento rodar qualquer jogo pesado que exija mais do pc, fica impossível jogar.
Um exemplo, ultimamente tenho jogado bf3, pouco tempo por causa da facul. Basicamente eu não consigo nem andar no jogo de estão lagado, ~5 , ~3, ~2 de fps.
E usando o msi afterburner para ficarde olho, a gpu vai as alturas tipo ~99%. E com configs no alto apenas, sem filtros (nunca liguei pra isso).
Agora se eu reinicio o pc, e tento novamente jogar qualquer coisa, pego fácil um bom número de fps, não lembro de cabeça agora(usando fps apenas para o exemplo, resumindo, tudo roda liso, perfeito, inclusive o bf3).
Isso poderia ser problema na placa será? Alguém já teve algum problema assim? Falaram que poderia ser a fonte também com problema (o que eu estou achando que deve ser, mas não tive a oportunidade de trocar por outra), está na descrição também, o pc é todo novo.
Já fiz vários testes, postei mas o pessoal nunca responde, parece meio morto o fórum, os únicos tópicos que vejo o pessoal é em "ajuda para montar pc".
Enfim, não consigo imaginar o que pode causar isso, drivers atualizados, pc formatado.
Qualquer ajuda, agradeço, abraços!
Olá RodrigoSA!
Confira a eficiência energética de sua fonte, o recomendado para esta placa é no minimo uma de 600 Watz 80Plus, atualize a bios da sua placa mãe , rode este software no modo de segurança para total desisntalação dos do driver de vídeo atual (http://www.guru3d.com/files-details/display-driver-uninstaller-download.html)
, atualize para versão final do driver amd (não o beta),  e por último, somente em último caso atualize a bios da sua placa de vídeo: ( http://www.techpowerup.com/vgabios/ ), agora se tudo feito e nada resolver, envie a placa para o RMA ou deixe clocks em stock, sem nenhum OC de fábrica, esse overclock sem vergonha do fabricante está causando muitos problemas pelo que pude observar em alguns foruns...
Boa sorte na resulução do problema, espero ter ajudado! B)
Ro
O pc é o da sua assinatura?
Esse problema acontece com qualquer jogo ou só o bf3?
Já tentou rodar algum benchmark na primeira inicialização e depois rodar de novo depois de reiniciar?
Olá RodrigoSA!
Ro
Primeiramente, valeu samurai e techwar pela ajuda.
Eu ja fiz isso galerinha, apenas não atualizei a bios da minha gpu, mas formatei o pc, drivers instalados do 0 (nada de beta claro), vários testes com vários programas, como de benchmarks, gpuz, cpuz, msi-afterbuner, juntei um tanto de coisa e nada de ninguém sequer dizer um nao sei kk. o máximo que fizeram foi mandar eu fazer algo que ja tinha feito e estava escrito xD.
Mas enfim, sim o pc é o da assinatura sim shark (só nao estou usando o ssd), a fonte tb da assinatura, até achei q tinha exagerado nela...
Só fico imaginando que é muito estranho, pois é só reiniciar um vez, dai ele fica normal, tipo eu fico pensando em algo que faça sentido, mas sei la kk, não consigo imaginar algo que cause isso, e nao acho nada sobre esse problema.
Basicamente quando utilizo o pc é, ligar ele, esperar entrar no windows, e reinicia uma vez kkk,o pc funciona 100% depois dai, e não descobri ainda o motivo. To meio sem tempo de testar e trocar outra fonte, nas férias da facul acho que consigo fazer isso rs.
Aproveitando, porque os OC nas gpus feito pelas fábricas causam tantos problemas assim? afinal se é OC elas deveriam funcionar muito melhor certo? Claro sem leva em consideração uma placa com OC no talo, quase explodindo.. com certeza vai dar problema dai.. ,mas por exemplo a minha oc é tipo 1030 no maximo acho, e na memória roda em1500 que penso que seja o normal tb.. não acho 1030 um oc seja tão grande, enfim não tenho pratica alguma com OC ^^.
boa tarde pessoal, tmb estou com problemas em jogos, meu caso no bf4, estava todo perfeito drive 14.7, e esses dias fps cai a menos de 10 e trava todo tenho q sair ate do jogo as vezes.ps: posso colocar todo no medio que ainda tenho problemas, me deem uma luz pelo amor de DEUS!!
Thiago, você tem que nos dizer a sua configuração antes de tudo.
Você monitora a temperatura da sua VGA enquanto ela trabalha?
