Olá pessoal, tudo certo? Antes de mais nada adianto que sou completamente iniciante em eletrônica (e aqui no fórum também rsrs)...
Bom, gostaria de saber se tem como ligar 3 coolers (2 de 12V e 1 de 5V) + um LED na tomada (seria necessário uma fonte para isso, certo?)...
O esquema seria o seguinte: queria, através de um controle remoto genérico bem simples (ON/OFF), ligar os três coolers + o LED ao mesmo tempo sendo que estes estariam conectados em uma tomada 110V através de uma fonte de X volts (de quantos volts teria de ser?).
Então... tem como fazer isso? Se sim, teria alguma boa alma que me dissesse como fazer?
Agradeço desde já :)
O modo mais simples que vejo:
Compre uma dessas: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-520095350-fonte-estabilizada-chaveada-12v-1a-bivolt-p-cmera-cftv-_JM
Um desses: http://dx.com/pt/p/kk-122-remote-control-socket-white-127616
Ou um desses aqui se desejares usar algum controle romoto da TV, DVD. NET (ele aprende um comando): http://dx.com/pt/p/ir-remote-controlled-ac-outlet-for-appliances-220v-12902
De desejares também a fonte: http://dx.com/pt/p/replacement-5-0mm-2-1mm-dc-12v-1a-power-adapter-supply-100-240v-2-flat-pin-plug-66682
- Os fans de 12Volts ligue-os direto na saída 12 Volts da fonte
- Os leds coloque-os 3 em série + um resistor de 120 Ohms x 1/4 Watt e ligue-os em 12 Volts. Assim: http://ledcalculator.net/default.aspx?values=12,3.2,20,3,0〈=pt-BR
- O fan de 5 Volts, cheque sua corrente (escrita na etiqueta) e divida 7/corrente do fan = resistor que deve ser ligado em série com ele ou bote outra fonte, essa da 5 Volts, veja ai: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-516174625-fonte-bivolt-5v-1a-para-routeador-modens-_JM
Se na etiqueta estiver escrito 5V x 0,22A calcule o Resistor R = 7/0,22 = 31,8, coloque um resistor de 39 Ohms (valor comercial) por 5 Watts (ele vai aquecer um pouco, por isso colocar outra fonte, de 5 Volts, pode ser melhor..
  • 1 ano depois...
Sem dívida o modo mais fácil é comprar uma fonte e ajustar com alguns resistores a corrente necessária. Mas se quiseres fazer isso com alguns componentes eletrônicos, veja esse vídeo que ligo um LED na tomada, e então é só incrementar a corrente para o que desejas:
