Como remover cooler Foxconn 2ZQ99-054
marcelo.br
abrir o que? você ta querendo tirar o fan de cima do dissipador? é isso? se for, veja se nos buracos nao há um parafuso, se nao houver, deve ter 4 mini presilhas de plastico na base do fan q se prende no dissipador, você tem q usar uma chave pequena e afastar um pouco elas até se desprenderem do dissipador.. agora com cuidado pois qualquer forca maior desnecessaria vai quebrar fácil
Não não, eu preciso retirar todo o dissipador. A ventoinha eu até consegui tirar para visualizar melhor o que tinha por baixo, mas o dissipador tá difícil.
Tem dois parafusos que prendem o dissipador, mas não estou tendo acesso a eles.
Fala Marcelo!
Acho que em seu caso a pasta térmica acabou aderindo o processador ao dissipador, dificultando a retirada do cooler. Depois de acionada a alavanca que soltam as travas do suporte da placamãe, faça movimentos circulares no cooler para que a pasta térmica ceda aos poucos. Se o cooler começar a "sambar" no suporte, continue os movimentos, mas desta vez, puxe aos poucos o cooler para fora.
Marcelo, é até comum que na tentativa de tirar o cooler da placamãe o processador vir junto com o dissipador, dependendo da "grosseria" no processo de extração, principalmente em sistemas AMD e também de sistemas Intel mais antigos (sem o "berço" de metal que trava o processador na placamãe).
Tô até aqui com um Sempron que tem o sistema de travamento, assim como o cooler propriamente dito, muito semelhante ao seu Foxconn. Para efeito de comparação, não percebi aqui qualquer tipo de aparafusamento do cooler na placamãe, a fixação está condicionada apenas pelas travas do suporte de plástico da placamãe, onde uma alavanca as soltam com facilidade:
Vista pela fan:
Vista pelo dissipador:
Instalada na placamãe:
Alavanca destravada:
Trava oposta destravada:
Visão do suporte + CPU sem o cooler:
E pelas fotos de seu cooler, nada aparenta que tenha uma fixação extra em relação ao meu caso, Marcelo. Deve ser mesmo a pasta que "colou". Resta apenas muita "manha" e paciência pra calmamente fazer a pasta ceder para conseguir retirar o cooler.
Valeu Marcelo, bons procedimentos aí, meu camarada!
Abraço e boas festas!
Fala Marcelo!
Vista pela fan:
Consegui chegar no que você mostra na última foto. Eu tive levantar a alavanca até ela soltar e o cooler ficar bambo. O negócio é fuçar mesmo e descobrir, o problema é que eu estava com medo de danificar alguma coisa porque o cooler não é meu rs..
Por hora resolvido. Valeu aí pelas dicas!!
Boas festas!!
