Problema com disco sata
kingmaluco50
Boas tardes;
Estou aqui com um problema no meu pc que é o seguinte.
EU quando estou utilizando o pc ou jogando o ecrã do pc fica estático e não funciona qualquer tipo de comando.
Normalmente este problema acontece me quando estou a jogar.
A minha duvida e se é do disco ou de outro componente.
Disco : Sata 3.5" 500GB 7200rpm Wester
Abraço
Esse tipo de travamento não é do tipo que um HD provoca. Precisaria de mais detalhes, como a descrição do equipamento e o tipo de situação que o provocou.
Causas mais prováveis:
a) aquecimento da placa de vídeo ou da CPU, use o programa Speedyfan para monitorar, isso durante o uso intenso
B) alguma falha do hardware, teria que testar memórias, discos , procure programas que façam o teste desses componentes
c) mais grave seria a invasão por algum tipo de malware(vírus)
o pc em questão tem as seguintes características
Disco interno Sata3.5" 500GB 7200rpm Wester
Processador Core i5 - 3330 3Ghz
Fonte de Alimentação ATX Powerlogic 950W
Memoria Kingston DDR3 8 GB 1600MHZ
Placa Grafica Asus HD7770 " GB GDDR5
Motherbord Asus P8H77-V Intel Socke 1155
Normalmente acontece quando estou no simulador (Flight Simulator X)
Temperaturas durante a utilização do programa burnintest .
É uma configuração tranquila, consome pouca energiae as temperaturas estão boas . Entretanto não conheço a marca desse fonte Powerlogic, e logo fui dar uma investigada e me parece ser do tipo genérico e barata .
Se puder experimentar um fonte de primeira linha tipo Seasonic ou Corsair, não precisa ser muito forte, por volta de 430W serve, tiraria a dúvida.
Outra recomendação seria uma boa limpeza de todos os contatos( desmonte os componentes com o cabo de força desligado da tomada e limpe com um papel comum, de impressora ou papel jornal), iniciaria pelas memórias e também testaria as memórias com algum software de teste.
Mostrar mais
Mostrar mais
