Projeto de pré-amplificador + controle de ton
SkyFire161
Ola!
Gostaria que alguém me indicasse um bom e simples pré-amplificador com controle de ton (grave e agudo) que seja estereo. De preferência algo que não envolva CI.
No trafo do power amp existem tensão de 15v, 18v e 35v e o trafo é de 2A que podem ser usadas para alimentar esse pré.
Aguardo retorno.
Achei uma bem simples no MercadoLivre: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-523569589-kit-placa-pre-amplificador-volume-graves-agudos-montada-_JM com controle de Volume, Graves e Agudos, que não usa CI's apenas transistores e com um preço bem interessante. Esta pode ser ligada nos 18V do trafo (se precisar use uma ponte retificadora de qualquer valor pois o consumo é de apenas 7mA).
Agora se quiser um divisor de frequências 2.1, recomendaria este: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-531061520-placa-lisa-para-amplificador-21-com-tda7377-tda7375-tda7379-_JM que apesar de utilizar CI's na montagem, são todos fáceis de achar e baratos.
Valeu pelas dicas pessoal, mas a ideia é montar um do zero e não comprar pronto. Por isso que solicitei a indicação de um bom projeto.
Quem souber de algum projeto de pré-amp com controle de tons, por favor me passe. Abraço!
Obrigado leonardo69. Gostei bastante desse pré amplificador, simples e de baixo custo. Tudo bem se ele for alimentado com 15V ? Vou utiliozar o TL072.
Uma pergunta, para plugar um instrumento musical nele, qual seria a entrada mais indicada ? Ou talvez dar uma alterada no circuito.
SkyFire,
O circuito apresentado está bem longe de ser "bom".... até vai funcionar, mas lembre-se de que a entrada dele é de baixa impedância, e vai complicar a interligação dos outros aparelhos. E o Baxandall apresentado sobre bastante interferência dos controles uns nos outros.
Se for pensar em qualidade, existem no mercado livre placas prontas de qualidade bem superiores, ainda mais feitos com o NE5532 , e já contendo a fonte regulada dentro. Esquece esse TL072, o NE5532 dá de 10 a zero nele.
Para se ligar um instrumento musical, você vai ter de usar uma etapa de pré-amplificador, com uma boa impedância de entrada relativamente alta, e um bom ganho, antes de ligar no seu controle de tonalidade.
Paulo
Muito obrigado pela resposta, paulo. Até pensei em comprar pronto mas a intenção original desse projeto é que seja feito todo por mim ou pelo menos a grande maioria.
Saberia me indicar outro projeto/esquema de um bom pré-amplificador que possa ser usado para reproduzir som proveniente de um MP4 e que possa ser plugado algum instrumento musical que tenha resultado satisfatório ?
O sinal do MP4 já vem com nivel alto, e é de baixa impedáncia, ele não precisaria ser amplificado antes de passar pelo seu controle de tonalidade.
Já sobre o instrumento musical, vai depender do captador utilizado. Eu não entendo disso, mas sei que vai precisar usar um circuto pré-amplificador , e o ganho vai depender justamente do tipo do captador.
Qual é o instrumento musical que você vai ligar ?
Paulo
Realmente, o som do MP4 vai vem bem bom. O liguei no power amp direto e o resultado foi otimo, porém não pude regular os tons. Estive pensando em montar um pré-amplificador de guitarra ja com os controles de tons. Problema é que não são feitos para som estéreo.
Seria utilizado para plugar um violão elétrico que usa apenas um captador Single coil simples e um contra-baixo. Vou dar uma olhada no capacitor do baixo e posto aqui.
Ueee cade o controle de tonalidade? Guitarra nao e stereo, alias nem pode!
Diga ai as especificaçoes que você quer, exemplo:
Graves de -6db a +6db
Agudos de -6db a +6db...
Que diga ai o que você quer... Faixa de corte? o que e grave para você? E o que e agudo?
Sei que amplificador de instrumento musical não é estéreo amigo, mas a ideia é usar a função estéreo para amplificar o som de um MP4 e usar apenas um canal como entrada de snal de um instrumento musical. Talvez deva ser alterado o circuito para receber o sinal de um instrumento, como foi dito antes pelo colega aphawk.
Sobre as especificações, não tenho conhecimento suficiente para lhe informar isso. O que quero é um controle de tonalidade simples e satisfatório que realmente regule os graves e agudos.
O que quero é um esquema de pré-amplificador com controle de tonalidade, não precisa ser o projeto do ano, mas que seja funcional e com qualidade razoável.
Graves e agudos ? Aqueles controles que se encontram em amplificadores tanto de instrumentos musicais como em amplificadores multiuso.
Acha bom esse pré ? Sim, quero um controle de tonalidade que pode ter médios também.
Esse pré amplificador aqui me parece bom:
http://www.te1.com.br/2013/10/circuito-pre-amplificador-estereo-simples-utilizando-amplificador-operacional-ajuste-volume-ne5532/#axzz2qRJF3tKU
Esse outro tambem parece bom e tem controle de tonalidade e balanço, só não se sera fácil de encontrar esse TA7630p...
http://eletronicaeasy.blogspot.com.br/2011/04/pre-amplificador-estereo-com-controle.html
