Conector de audio M5A78L-M LX/BR
Sabrewulfer
Olá pessoal
Não estou conseguindo fazer com que o conector de áudio do gabinete funcione. A placa mãe é uma ASUS M5A78L-M LX/BR e a página de referencia do manual está logo abaixo:
Os conectores do gabinete são separados em 4 grupos
1 - MIC IN® e GND;
2  - MIC Power (L)
3 - Line out FR e line out RR
4 - Line out FL e line out RL
Liguei o conector 1 na primeira posição da placa mãe, o conector 2 em MICPWR. Para o conector 3 liguei somente a saida FR na posição Line out_R e o conector 4 com somente a saída FL na posição Line out_L
A ligação está correta? Se sim, o que pode estar acontecendo? Agradeço desde já.
@Sabrewulfer, boa tarde!
Você alterou na bios para a configuração para Legacy AC´97?
Segue a ordem correta:
  1. Ligar o fio MIC IN® em MIC2
  2. Ligar o fio GND em MICPWR
  3. Ligar o fio Line out FR em Line out_R
  4. Ligar o fio Line out FL em Line out_L
​Observe que entre os passos 3 e 4 há um pino que não deverá ser conectado (NC)
Teste novamente e nos diga se funcionou
Boa sorte
Olá, alterei a bios para AC97 mudei os conectores e nada de funcionar.
Notei que quando o plug de audio traseiro é retirado, as informações sobre o controlador mudam de "tomada E D painel posterior 3,5 mm" para "ATAPI conector ATAPI interno".
  • Administrador
Sabrewulfer
Ao menos nesse modelo em específico de placa, como você já deve ter percebido, as saídas você só conseguirá utilizar uma de cada vez...
As duas ao mesmo tempo, não terá como.
Outra coisa, é que, geralmente, os gabinetes que utilizam o áudio frontal, utilizam a ligação pelo Aúdio HD,  sugiro fazer o teste, pois geralmente o Áudio HD, que seria a saída digital fica para a parte frontal do gabinete, porque costuma ter apenas uma saída de áudio.
E o áudio AC'97, que seria o áudio analógico, fica para a parte traseira de sua placa mãe, pois são as saídas traseiras que são divididas por canal, por isso, o AC'97 na grande maioria dos casos, inclusive para usuários que querem o som dividido por canais, tem a configuração analógica voltada para as saídas de áudio da placa mãe.
Vixi, então não adianta, pois iria deixar as caixas ligadas atrás e o fone na frente, mas já que não é possível ... :/
Valeu pela dica e moderadores, podem fechar o tópico.
