[Dúvidas] cooler Akasa Venom Voodoo
Gu7o
Pessoal nos últimos 4 ou 5 anos só tive processadores da AMD, e os ruídos dos coolers destes processadores parecem "turbina de avião" e já tinha até me acostumado, resolvi comprar este cooler.
*****!!!! foram 5 anos perdidos, nunca tinha visto meu pc tão silencioso, consigo até dormir e deixar o pc ligado, mesmo quando estou jogando jogos pesados o cooler permanece silencioso, aí vem minha preocupação, estava acostumado com aquela barulheira dos coolers dos processadores da AMD, que até aumentava nos jogos, este nada, não aumenta a rotação?
Hoje tenho um Fx-8350 e de acordo com o AI suite II o CPU fica 42,00ºC e depois de jogar sobe para 55,00ºC, sou leigo neste assunto, estas temperaturas são consideradas normais com este processador?
Deixo o gabinete aberto, somente com este cooler, é aconselhável deixar o gabinete fechado e colocar mais coolers para melhorar a refrigeração?
Realmente pra quem está acostumado com cooler box entrar na linha torre o espanto é grande. Além do abismo de diferença no desempenho o ruído produzido por eles é quase imperceptível.
Chegar a 55° é absolutamente normal, ainda mais para processadores AMD que são bem "esquentadinhos". O cooler que você adquiriu é um excelente modelo, na verdade você conseguiria um desempenho ainda melhor se adicionasse Fans para melhorar a refrigeração, duas eu acredito que são suficientes. Uma para injetar ar frio, instalada na parte frontal ou inferior do gabiente, e outra para retirar ar quente, instalada na parte traseira ou superior do gabiente.
Quando falamos em rotação (RPM), devemos ter em mente que estamos comparando fans de tamanhos diferentes, a do cooler box que possui 80mm e a do Akasa Venom de 120mm.
Como a fan do cooler box é pequena, para fazer maior quantidade de ar passar por ela, é necessário o aumento da rotação, além do que o dissipador também é pequeno e de baixo desempenho.
Já a fan do Akasa é bem maior, sendo assim ela consegue direcionar uma maior quantidade de ar com menor rotação. Na verdade o que faz a maior diferença é o dissipador e não as Fans. Por se tratar de um dissipador maior e com tecnologia Heatpipe, ele consegue transferir com maior eficiencia o calor da base do processador para o dissipador, não havendo então necessidade de maior fluxo de ar para trasnsferir este calor para o ar. Merito de todo o conjunto.
Grande abraço
Deixar o gabinete aberto (aliás, qual o modelo?) não é bom, por deixar as peças internas expostas e mais vulneráveis. O ideal é posicionar fans de forma correta.
Gabinete Gamer Leadership Gab-4263 , peças expostas e mais vulneráveis a que? poeira? o gabinete não fica no chão, fica em cima da mesa ao lado do monitor.
Grande abraço
Com este Gabinete Gamer Leadership Gab-4263, seria bom colocar mais dois coolers um na parte frontal de 120mm para entrada de ar e outro na parte traseira de 80mm para saída de ar e deixar o gabinete fechado, melhoraria ainda mais a refrigeração ou deixaria o gabinete aberto mesmo e sem estes coolers?
Realmente deixar o gabinete aberto não é a melhor opção, até porque dependendo da configuração e local de instalação isso não melhora muita coisa na refrigeração.
Eu já passei por toras essas etapas, gabinete sem fans, com fans de 80mm e atualmente com fans de 120mm. A diferença maior é sentida justamente quando adicionamos fans a um gabinete que não possui. Mesmo sendo modelos tão "fracos" como os de 80mm, elas ajudam muito, principalmente para não deixar aculumar ar quente no gabinete.
A melhor configuração para seu gabinete so se obtem testando, mas a tentativa é muito válida. Eu particularmente recomendaria o inverso, colocar a Fan de 80mm na parte frontal (Injeção de ar) e a fan de 120mm na parte traseira (Exaustão de ar), mas caso não seja possível, a forma citada por você já é melhor que o gabinete sem fans.
Faça os testes e poste o resultado.
Grande abraço
