Me ajudem ligar LED por pulso usando botao 'PIC18F4550 XC8'
Lucas Pereira de Souza
Eu sou iniciante ainda em C, a pouco tempo fazia isso em assembly pórem em c estou apanhando com algumas coisas me ajudem com esse problema por favor;
Eu fiz um programa  em que eu aciono o botão ele ascende e quando não ele apaga, porém, eu queria apertar o botão e o  led acendesse e depois quando aperto de  novo ele apagasse você poderia alguem me ajudar ?
Não entendi onde esta sua duvida??  Cade seu código??
 Isso que você quer da para fazer em uma linha de C
if(botao==0)led=~led;
  Substitua o "botao" pelo port em qual vai o botão e "led" pelo port em que vai o led, coloque dentro de um laço de repetição infinito tipo while(1){...} e pronto.
  Já que você programa em Assembly não preciso nem dizer que deve configurar o tris ante, né?  rsrsrs
  Espero ter ajudado...
Grato Luiz Gustavo.
Olá, agradeço pela ajuda.
Na verdade meu objetivo era que quando eu apertar a chave o LED liga e quando eu  apertar ela de novo o LED desliga.
esse é meu codigo:
int main(){
    #define CHAVE   PORTBbits.RB1
    #define LED     PORTDbits.RD3
    TRISD =  0b00000001;
    TRISB =  0b00000010;
    ADCON1 = 0b00001111;
    //inicio
    while(CHAVE != 0){
        LED = 1;
    while(CHAVE !=0){
        LED = 0;
Só que aconteceu um problema o programa não funciona direito,  quando eu aperto para ligar ele acende normalmente quando eu aperto para desligar demora e  ainda tenho que segura para desligar.
queria saber se você poderia ajudar com esse problema.
Grato Luiz Gustavo.
    //inicio
    while(CHAVE != 0){
        LED = 1;
    while(CHAVE !=0){
        LED = 0;
Lucas perceba que você criou 2 rotinas iguais. Assim não dá, pois é de sorte em qual rotina vai entrar.
Faça como o Luiz recomendou:
while(1)                          //Fica preso nesta rotina, averiguando sempre se o pic receberá algum sinal de entrada
{                                    //o botão deverá estar sempre recebendo lógica 1 (com resistor de pull-up)
    if(botao==0)led=~led;  // se o botão for igual a 0(pressionado), o led mudará de sinal(se era 0 vira 1, se era 1 vira zero, isso se dá pelo sinal de ~)
}                                    //se você tiver problema com ruído(efeito bouncing) no momento que precionar o botão, abra a lógica do if e adicione um pequeno delay para toda
                                     //vez que o botão for pressionado
Lembre-se de definir lá no cabeçalho o que será o botão, e o que será o led.
Ex.:
#define led       pin_c3
#define _botao      pin_c4
  Amigo assim deve ficar seu circuito:
http://dc698.4shared.com/img/Y2MRHf7wce/s7/14401c79548/pushled4550.bmp?async&rand=0.01100669358856976
   Quanto ao programa, acho que você já consegue fazer com as dicas que recebeu, em caso de duvida é só perguntar...
A dica do debounce foi boa, use-a se não quando você apertar o botão o LED ira piscar tão rápido que você nem vera e o estado final dele sera totalmente aleatório...
 Estou acostumado a usar o MikroC e nele tem uma biblioteca para botões, no MikroC ficaria assim:
  while(1){ if(button(&portb,1,200,0))Portd.rd3=~portd.rd3;}
  Espero ter ajudado.
Grato Luiz Gustavo.
Muito obrigado,LuizGBarrio,Rafaela-Sama..
Deu certo aqui eu fiz a seguinte rotina:
 * File:   LED POR PULSO.c
 * Author: pLaY-HaRd
 * Created on 1 de Fevereiro de 2014, 13:17
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <delays.h>
#include <p18f4550.h>
int main(){
    char estado = 0;
    TRISD =  0b00000001;
    TRISB =  0b00000010;
        while(1)
        if (CHAVE == 0)
            Delay10KTCYx(50);
            if (estado == 0)
                estado = 1;
            else
                estado = 0;
        LED = estado;
