i7 4770 ou 4770k e memórias acima de 1600 Mhz
Niveklps
Supondo que eu tenha um placa mãe Z97 que aceita até 3200 mhz de uma memória ram, eu talvez ponha um duas memórias de 4gb com 1866 Mhz, e um processador i7 4770 ou 4770k junto que só aceita memórias de 1333 e 1600 Mhz, o q acontece? O pc funciona ou não? Ele reconhece as memórias mas só trabalha com elas em 1600 Mhz? Dá certo usar módulos que ele não reconheça, ou tenho que trocar as memórias para 1600?
O que fazer?
Links dos produtos citados:
Z97                                 http://www.kabum.com.br/produto/53092/mb-gigabyte-para-intel-inside-ga-z97x-gaming-3-lga-1150-box
i7 4770                http://www.kabum.com.br/produto/40760/processador-intel-core-i7-4770k-3-5ghz-8mb-lga-1150-c-intel-hd-graphics-4-geração-bx80646i74770k
e
4770k                    http://www.kabum.com.br/produto/40759/processador-intel-core-i7-4770-3-4ghz-8mb-turbo-boost-ate-3-9ghz-lga-1150-c-intel-hd-graphics-4-geração-bx80646i74770
Memórias de 1866 mhz                 http://www.kabum.com.br/produto/50757/memoria-kingston-hyperx-4gb-1866mhz-ddr3-cl10-dimm-hyperx-fury-black-series-hx318c10fb-4
Não tem problema, não. De saída elas vão rodar a 1600Mhz, mas você pode fazer um over nas memórias e passar até de 1866. Essa HyperX Fury está sendo bem falada e provavelmente vai setar automaticamente para 1600Mhz (algumas você precisa fazer manualmente). Mas compre o kit de dois pentes, e não dois pentes separados. Tudo bem que funciona tanto dois pentes separados como o kit, mas geralmente o fabricante emparelha as duas memórias no kit e evita uma improvável incompatibilidade ou bug entre as duas quando rodar em dual channel.
Se a diferença entre o i7-4770 e o i7-4770K for pequena, leve o K. Na verdade, o travado é para quem usa em escritório. O micro é gamer (pela placa-mãe)? Se for, inteire mais 100 reais e leve o i7-4770K, mesmo que demore um pouquinho. Já está pagando caro, leve logo um que vai fazer over, até porque a placa-mãe é para over. Ou então economize na placa-mãe para inteirar pelo i7-4770K.
