Não consigo achar o problema
DrayonDuaete
Eu comprei um computador, vai fazer um ano, estava tudo em pleno funcionamento.
Mas agora o meu pc passou a se reinicia, fora do sistema operacional e dentro, a temperatura do meu pc varia entre: 39 - 44
restaurei o load do setup, mas nada.
Eu uso meu HD em modo UEFI algo assim, sendo o normal legacy.
segue as config de hardware: Core I5 3450
Memória: 8 GB corsair XMP 1600 MHz
Fonte: Power Strike 500W real
HD: Seagate barracuda 1 TB
Placa Mãe: Gigabyte B75M-B3H
Meu cooler está rodando a 2800 RM, ao meu ver está difícil de acha o problema, pois não tenho peças reservas, então estou recorrendo a vocês.
OBS: testei já o processador pelo programa da intel de diagnostico
OBS2: as vezes ele liga e passa umas 6 h e outras se desliga a cada 3 a 10 m
Experimentou verificar as Memórias? Limpe-as e Faça teste com cada uma mudando-as de Slots!
Experimente também criar um arquivo .bat no bloco de Notas com esta Fórmula " a.bat " e salve com o mesmo nome e execute 5 vezes e deixe por 2horas!
o mesmo força o Processador a trabalhar em 100 % , caso reinicie o problema pode ser ele.
A Fonte também poderá ser o Problema como esta neste artigo de Teste do Clube do Hardwarehttps://www.clubedohardware.com.br/artigos/Teste-da-Fonte-de-Alimentacao-Powerstrike-500-W/1734
Já limpei a memória, como só tenho um pente, vou ter que pedi ao meu amigo para testa na casa dele a memória.
Irei testar o processador como você falou.
E minha suspeita principal é a fonte mesmo, vou tenta testa os componentes aqui.
Teste com outra Fonte e veja se persiste o problema e a memória como mencionou
caso seja nenhum destes Fatores , possivelmente seja a Placa Mãe!
