Cooler para push'n'pull h110
Boa noite pessoal!
Estou querendo comprar um h110 para começar a “brincar” com o meu i7 4790k(atualmente com cooler box) e queria fazer push’n’pull e acredito que em meu gabinete vai caber bem justo, mas cabe (meu gabinete é um Xpredator full tower e além de eu ter achado por um preço muito bom o h110). Já adianto que apesar de muitos acharem este cooler “feio”, eu sinceramente não ligo muito para isso. Mas ai é que vem o detalhe, não sei qual seria o melhor cooler para utilizar(pois são coolers de 140mm e não temos muitas opções aqui no brasil), pelo que andei pesquisando e os coolers com maior pressão estática são melhores, mas o CFM alto também é importante ou não? Pesquisei e encontrei com um certo “custo x beneficio” os seguintes coolers:
Fan AeroCool Lightning Blue 140mm (EN51400)
https://www.guerradigital.net/coolers/fan-aerocool-lightning-blue-140mm-en51400.html
Fluxo de Ar: 48CFM
Pressão de Ar: 1.52mm-H2O = 20 + frete
Fan Aerocool Shark Blue Edition 140mm (EN55468)
https://www.guerradigital.net/coolers/fan-aerocool-shark-blue-edition-140mm-en55437.html
Fluxo de Ar: 96,5 CFM
Pressão de Ar: 1.069 mm-H2O = 31+frete
Cooler 140x140mm Aerocool Lightning Blue - EN51400
http://www.oficinadosbits.com.br/produto14303/AeroCool_Cooler_140x140m_EN51400.html
Fluxo de Ar: 48 CFM
Pressão: 1,52 milímetros-H2O = 22 + frete
Fan Akasa Viper 140MM (AK-FN063)
https://www.guerradigital.net/coolers/fan-akasa-viper-140mm-ak-fn063.html
Fluxo de Ar: 110.61 CFM
Pressão do Ar: 3.12 mm-H2O = 30 +frete
Cooler Cooler Master BC140 - 140x140mm - 1800RPM - R4-BCDD-18FK-R1
http://www.oficinadosbits.com.br/produto15474/Cooler_Master_CoolerBC140_140x140mm.html
Fluxo de Ar (CFM): 77.7 CFM ±10%
- Pressão de Ar (mmH2O): 1.95 mmH2O ±10% = 36 + frete
Tambem gostaria de trocar o fan original que vem com o Xpredator, pois achei este muito “fraco”, o que acham do cooler a seguir? Foi o que achei com um preço razoável até.
FAN Cooler Master MegaFlow 200mm Led Azul (R4-LUS-07AB-GP)
https://www.guerradigital.net/coolers/fan-cooler-master-megaflow-200mm-led-azul-r4-lus-07ab-gp.html
Fluxo de Ar: 110 CFM
Pressão do Ar: 0.595 mm H2O = 38 + frete
Os preços estão na frente de cada modelo. Qual destes vocês me indicam galera? Eu sinceramente estou quase comprando os Viper pelo CFM e pressão muito elevadas, mas essa cor amarela é o que não me agrada muito, alguém sabe se é fácil remover essa hélice para pintar? Os componentes do meu pc são todos azuis então acho que ficaria bem estranho com esses coolers amarelos. Eu também gostaria de pegar alguns coolers para colocar no gabinete, com esse fluxo de ar dos Vipers ficaria bom? Eu poderia manter os dois coolers que já vem com o h110 mesmo eles tendo praticamente metade do CFM e pressão do Viper?
Desculpem pelo texto longo e desde já agradeço a ajuda de todos =D
Boa noite pessoal!
Fluxo de Ar: 48CFM
Fluxo de Ar: 48 CFM
Importante não é apenas a pressão estática, mas o conjunto entre uma boa pressão e alto fluxo de ar.
De todos os modelos o único viável é mesmo a Akasa Viper, por possui um fluxo em elevado e uma boa pressão estática.
As demais são um retrocesso, sendo mais fracas inclusive que as originais.
Sobre pintar as hélices fica a critério, pois não sei dizer se o material aceitaria tinta.
Não é muito interessante colocar as fans originais que são mais fracas para trabalhar junto de fans que possuem melhor desempenho, a diferença no fluxo de ar
pode gerar turbulências e ruído excessivo, porém a única maneira de se ter realmente certeza é testando. Teste com as originais, depois com apenas as Vipers, e posteriormente
com ambas e veja se os resultados são satisfatórios.
Você pode sim coloca-las também no gabinete, são ótimas fans, porém neste caso você pode usar as Aerocool Sharks de 140mm Azuis, para combinar com o restante do seu case, é sem dúvida uma boa opção.
Abraço
@Eduardo_Covix o shark blue é bom... espalha vem vento... mas entre ele e o akasa, eu sugeriria o akasa mesmo... pelos motivos que o colega acima postou.
outra, o akasa é 4 pinos, a bios controla ele por pwm, e o aerocool é de 3 pinos.. só tem leitura de rpm
Abraço
Muito obrigado pelo esclarecimento comprarei as Viper mesmo então =D. Agora me veio outra ideia caso não de para pintar, sera que se eu colocar aqueles adesivos de fibra de carbono nas hélices essas vão ficar muito mais "pesadas" e perder potencia? É que ja encomendei da china uma boa quantidade para colocar no gabinete e com certeza sobraria e eu colocaria nas fans sera que da certo? Não sabia que coolers com direfentes pressoes/rotação poderiam causar isso, quando os coolers chegarem eu testarei... mas de qualquer modo não comprarei todos os coolers por agora(mesmo porq comprar 8 coolers de uma vez é de doer o bolso c....c) vou comprar apenas 2 ou 4 para poder fazer o teste no wc e depois eu vejo o que faço.
Nossa, esse é um diferencial muito importante, mas como a minha placa mãe ainda não chegou não sei se todos os conectores de coolers dela são de 4 pinos x....x, e eu não gostaria de comprar um controlador de fan porq acho meio "inútil" UHASUHASHUHAU... Mas obrigado por lembrar deste detalhe o/ =D
Eu uso controlador e te garanto que é bem útil. Principalmente no período da noite quando o ruído costuma incomodar bastante. Como as fans que uso são bem fortes (Aerocools Sharks), neste
periodo você poder reduzir a rotação das fans é uma mão na roda.
Caso não tenha intúito em comprar, você mesmo pode criar o seu de forma fácil e muito simples.
http://forum.clubedohardware.com.br/controlador-fans-caseiro/1119993?t=1119993&highlight=controlador+fans+caseiro
Abraço
