Problema no Processador ?
HantcoK
Aeee galera do FCH to com uma duvida muito chata e não sei se é mesmo o meu Processador que é um Pentium Dual Core G2030 ; GT 630 , 4GB RAM 1033Mhz , CM Elite Power 460W , B75M-D3H . E a duvida é a seguinte quando vou jogar BF4 o uso da GPU não fica em 99% que é o certo , ele fica ocilando muito e a media de uso é de 30% de uso de GPU , e tem hora que ele da uma travada e congela a tela por uns 5 seg. e fecha o game , eu não sei se o problema é no Processador pois vejo muitos videos de gente com o Pentium G3220 ( que é dual core ) e com placas mais parrudas como GTX 960 no BF4 e o uso fica fixo no 99% . O Problema seria aonde ?
O problema aí é generalizado. Os três pilares básicos da sua máquina estão abaixo dos requisitos práticos do BF4. Pra você rodar ele num dual core você precisaria de uma placa de vídeo que compensasse o processador e uma memória ram com uma certa folga. Tipo com 6gb de ram e uma placa de vídeo mais disposta você rodaria bem ele com esse dual...
Mas com o seu kit tenta colocar em LOW e com uma resolução menor pra ver se ajuda. E 4gb de ram é crítico pro BF4.
Po cara mas tipo eu só queria acabar com esse problema de travar o game e fechar , e ter 99% de uso da GPU , porque quando o uso da GPU ta baixo o game fica travando e os FPS fican ocilando muito .
Pra te ajudar nisso tenta rodar o BF4 em prioridade alta. Isso vai deixar o processador totalmente focado na execução do jogo. E quando for jogar procura não rodar nada em segundo plano no pc beleza...
Isso não funciona.. Vai piorar o problema dele..
Instala o MSI Afterburner no seu PC e monitora o uso de CPU, RAM e GPU por ele.. Tira uma print e posta aqui..
Rodar o jogoem prioridade alta não vai piorar em nada o problema dele. Ele está com limitação de hardware e definir o processo como alta prioridade apenas deixa o processador focado na aplicação. Se bem que pode ser também algum problema no processador. Um print do monitoramento vai ajudar bastante.
@HantcoK
Gargalo.. Aliás, dois gargalos: CPU e RAM.. Você pode colocar mais 4GB de RAM aí, pra ver se alivia algo.. É a opção mais barata.. Qual a resolução usada?
Se não resolver, já sabe o problema...
@HantcoK
Com uma Gt630 o gargalo é a CPU? Duvido!!! Eu apostaria nesta praga da GT630.
As imagens postadas demonstram que o CPU está em uso total enquanto que a vga está tranquila. Pode ser o jogo mal programado ou gargalo do processador. Minha configuração apresenta o mesmo problema com Bf4.
Exatamente... já viu vga ficar tranquila em jogos?
Ele abaixou a resolução porque a placa de vídeo não aguenta e, em resoluções baixas, quem trabalha no jogo é o processador e não a placa de vídeo. Tanto que costumavam testar os jogos com a menor resolução possível para saber qual processador era melhor.
Outro fato que acontece ali é, conforme alguns amigos falaram, a memória. O jogo, sozinho, está consumindo 3800 de ram. E o resto dos aplicativos do windows? Resultado: memória virtual. Ou seja, extrema lentidão.
Para resolver o problema dele, vga compatível com o processador ou acima e mais memória.
Engraçado que meu processador (i52500) não passa dos 70% de uso no bf4 nem a pau
Boa comparação a sua amigo... i5 2500 com pentium dual core G2030.
Aonde que fiz comparação com o pentium?
Seria sem lógica.
Já testei até com i3 2ªgeração e mesmo assim nao vai a 100% o uso do BF4
Seria sem lógica.
Ele tem um pentium dual core G2030. Aí veio o comentário: "Engraçado que meu processador (i52500) não passa dos 70% de uso no bf4 nem a pau"
Isto é uma comparação.
valeu pela ajuda ae galera . Sera que seu eu colocasse mais 4GB de RAM sumiria o problema ? Pois ACHO que o problema n seria mesmo no processador pois vi uns cara jogando com um G3220 que é um Dual Core bem parecido com o meu de boa e segurando placas mais parrudas .
Daria pra jogar bem mais tranquilo e daria até pra forçar um pouco mais a placa de vídeo... mas pra jogar numa resolução boa precisa sim de outra placa de vídeo... lembre-se que é melhor jogar com resolução alta e gráficos baixos do que resolução baixa e gráficos altos...
Sua cpu é fraca? Sim, mas não é o fim do mundo.
No momento você tem dois problemas graves: pouca memória (8Gb no mínimo hoje em dia para quem joga) e placa de vídeo (por ser fraca, você abaixa muito a resolução e, consequentemente, faz o processador trabalhar mais sendo que ele é fraco também)
Colocando mais memória e uma placa de vídeo melhor, muitos problemas vão ser resolvidos.
A beleza então valeu ae .
valeu pela ajuda ae Galera do FCH , vou ver se troco o processador por um i5 e vou por mais 4GB de RAM e futuramente coloco uma GTX 750 Ti .
Começa pela GTX 750TI e memória ram.
beleza cara eu vi em site falando que quando a placa é fraca o processamento grafico fica por parte do processador , então eu vou começar mesmo pelo processador . valeu pela ajuda galera tropico resolvido .
Eu tive que reler o tópico pois, realmente, falei uma bobagem antes.. Jurava que o criador do tópico tinha tinha uma GTX 650.. Não sei porque..
Então, não seria melhor investir numa VGA melhor e desafogar seu CPU??
Só agora reparei o quão fraca é sua VGA..
Você leu certo e está tirando a lógica errada. Se a vga é fraca e você vai trocar o processador, o processador vai continuar sendo muito utilizado e a lentidão vai continuar... mas um pouco, apenas um pouco mais amena.
Se você trocar a vga primeiro, vai desafogar a cpu e vai ficar satisfeito com o desempenho no jogo.
