Demora para executar macro para inserir linha no Excel
Vars
Bom dia,
Gostaria de ajuda para resolver um problema de demora para o Excel processar uma macro. O arquivo está salvo como .xlsb.
Ao inserir células, o Excel está levando um certo tempo para realizar a ação. Esta planilha está trabalhando com no máximo 300 linhas e mesmo assim demora. Ao executar a etapa: Selection.Insert Shift:=xlDown o Excel chega a travar e aparece a msg: "(Não está respondendo)" mas depois volta ao normal.
Quando tempo
Criei esta macro para inserir uma linha de cadastro de informações e carregar a formatação condicional. Tentei retirar a formatação condicional e mesmo assim a demora continua a mesma.
Não entendo quase nada de programação e peço auxilio de vocês. Obrigado!!
A macro que montei:
Public Sub inserir_linha()
Application.ScreenUpdating = False
Application.Calculation = xlCalculationManual
ActiveSheet.Unprotect "senha"
    Range("B3:v3").Select
    Selection.Copy
    Range("B3").Select
    Application.CutCopyMode = False
    Selection.ClearContents
    Range("c3").Select
    Range("f3:J3").Select
    Range("k3").Select
    Range("l3").Select
    Range("m3").Select
    Range("n3").Select
    Range("o3:r3").Select
    Range("B3").Select
    ActiveSheet.Protect "senha", DrawingObjects:=True, Contents:=True, Scenarios:=True, AllowDeletingRows:=True
    Application.ScreenUpdating = True
    Application.Calculation = xlCalculationAutomatic
End Sub
Boa tarde Vars
Minha praia não é VBA e sim fórmulas e funções, mas observei que você usa desnecessariamente o SELECT o que pode causar demora na execução da macro.
Não testei, apenas retirei os Select e simplifiquei o ClearContents, onde você repetia a mesma célula e executava por etapas.
Veja se ajudou.
Public Sub inserir_linha() Application.ScreenUpdating = FalseApplication.Calculation = xlCalculationManualActiveSheet.Unprotect "senha"     Range("B3:V3").Copy    Selection.Insert Shift:=xlDown    Range("B3").Select    Application.CutCopyMode = False    Range("C3,F3:K3,M3:R3").ClearContents    Range("B3").Select    ActiveSheet.Protect "senha", DrawingObjects:=True, Contents:=True, Scenarios:=True, AllowDeletingRows:=True    Application.ScreenUpdating = True    Application.Calculation = xlCalculationAutomatic End Sub
Dê retorno;
e foi útil, clique em Curtir
[]s
Patropi,
Obrigado pela dica, fiz a alteração na macro conforme orientou mas infelizmente a demora continua a mesma.
Depurei a macro no VBA e a demora acontece mesmo na etapa de incluir a linha.
Sem usar a macro tentei incluir ou excluir linhas nesta planilha e a demora em processar permanece.
Vars
No Excel acontece coisas que não conseguimos explicar.
Várias vezes eu tive que passar uma planilha a limpo porque fórmulas não funcionavam e quando passei para a outra planilha funcionaram normalmente.
Faça o teste em outra planilha.
[]s
