Meu micro liga. Mas o vídeo NUNCA aparece na primeira tentativa. O monitor fica apresentando "sem sinal".
Quando eu reinicio ele uma ou duas vezes, que ele começa a apresentar vídeo.
As vezes enquanto estou usando meu micro, ele perde o vídeo, ou diz que um o driver de vídeo parou de funcionar mais voltou.
Eu já reinstalei o driver de vídeo, já formatei, já passei borracha na minha placa de vídeo e nada resolveu.
Também tentei instalar Linux, mas este não dava vídeo POR NADA.
Apenas dava vídeo no boot pelo pendrive, mas quando eu instalava e tentava rodar o linux do HD o vídeo NUNCA aparecia(com windows pelo menos aparece na segunda até a quarta tentativa).
Esse problema acontecia no Windows 8, quando eu mudei pro 7 continuou a mesma coisa.
Rodando sem o driver de vídeo instalado tmb ACHO que deu esse problema, se não me falha a memória.
Tentei também mudar a BIOS, reestartar a BIOS, usar o botão da placa de vídeo de resetar a BIOS da placa de vídeo...
Configuração:
mãe:GA-B85M-D3PH
2x4GB 1600 kingstom
i5 4690
VGA: R9 270X Toxic
fonte: CX750M.
HELP!
Muito obrigado pela atenção.
Conforme modelo descrito por voce placa mãe GA-B85M-D3PH, a mesma tem vídeo onboard. Retire a placa de vídeo OFFboard e ligue o pc com a placa de vídeo ONboard. Faça testes com a placa de memória (pode ser defeito em um dos bancos - chips). Tipo assim: teste os pentes de memória separadamente um de cada vez.
OBS: sempre que fizer algum tipo de alteração de hardware faça o CLEAR CMOS (com o pc desplugado da tomada da parede).
Hoje o PC ficava travando dando tela azul toda hora, depois de no máximo 3 minutos ligados.
Fiz um monte de testes.
Mudei várias vezes as memórias de lugar: Nada.
Tirei a placa de vídeo e pluguei o HDMI no vídeo on-board: Nenhum vídeo apresentado.
Voltei a mudar as memórias: Nada.
Mudei o cabo HDMI: Está funcionando.
Neste momento o micro está sem a placa de vídeo, com apenas uma das memórias em um lugar que eu não usava antes.
Vou continuar os testes.
Realizei novos testes.
Com a placa de vídeo plugada, o micro funciona se o HDMI estiver plugado na MÃE.
Mas se o HDMI estiver plugado na placa de vídeo como está agora, não funciona. Fiz inúmeras tentativas.
Agora eu fui no modo seguro, que funciona mesmo plugado na placa de vídeo, desinstalei a placa de vídeo e o driver, e estou conseguindo usar o windows normal, só que sem o driver da placa de vídeo.
Vou tentar instalar o driver mais novo agora pra ver no que dá.
Após reinstalar o driver está funcionando, até agora... Mas ta com uns bugszinhos meio estranhos...
Sua placa de vídeo ONboard não esta funcionando?.
Pra testar a placa de vídeo Onboard tem que retirar a OFFboard da placa mãe e fazer o CLEAR CMOS e então ligar o pc, deixe a memória que voce testou no mesmo lugar.
Se voce já fez o teste  e a vídeo ONboard não estiver funcionando então é essa sua placa de vídeo OFFboard que esta com defeito ou o sistema que voce usa não esta aceitando os drivers desta placa dependendo do seu sistema 32 ou 64 bits.
  • 4 semanas depois...
